查看: 7397|回复: 18
[经验分享] 分享一个利用vlc实现Android和ios弹出摄像头全屏画面的方法
发表于 2023-12-7 12:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安卓方法:         (参考于github上面的一个分享https://gist.github.com/mcfrojd/9e6875e1db5c089b1e3ddeb7dba0f304
一、确认设备可以使用adb命令
二、在设备上安装vlc,官方下载地址https://get.videolan.org/vlc-android/last/
三、通过Android Debug Bridge集成将设备接入ha
调用的命令
am start -a android.intent.action.VIEW -d
  rtsp://替换成自己的地址 -n org.videolan.vlc/.gui.video.VideoPlayerActivity
通过调用这个命令,设备上会直接弹出摄像头全屏画面。
如果需要通过ha来关闭设备上的摄像头画面,可以使用以下的adb命令来关闭vlc app
am force-stop org.videolan.vlc
ios的方法: (因为我的ipad mini2 ios最终版本比较老12.5.7,只能安装2.2.2版本的快捷指令,这个版本的快捷指令不支持自动化,只能越狱实现,ios13+的设备可以参考,思路差不多,可以自由发挥一下)
一、App Store中搜索下载VLC
二、利用VLC的url scheme弹出摄像头画面
由于我的ipad不支持快捷指令自动化,只能通过越狱的方式了。越狱后ipad开启ssh,利用ha中的Shell Command集成实现(因为是利用ssh,所以需要提前在homeassistant中生成好ssh公钥,然后添加到ipad里的authorized_keys文件中,这样每次通过homeassistant执行ssh就可以实现免密码,ipad越狱后一般的root默认密码为"alpine")
相关命令,是利用uiopen这个命令调用vlc的url scheme rtsp://
shell_command:
  ipad_luanch_camera: ssh root@改成ipad的ip "uiopen rtsp://你的流地址"
通过这个集成,会在ha中产生一个服务shell_command.ipad_luanch_camera,在ha中直接调用这个服务,ipad中就会弹出摄像头的画面。
额外分享一下我使用的一个越狱后的插件activator,感觉挺好用,论坛里之前也有人分享过ipad做中控展示的“人来亮屏”自动解锁
以下是调用activator命令实现的一些ipad上的操作,可以作为一些参考
shell_command:
  ipad_luanch_homeassistant_app: ssh root@改成ipad的ip "uiopen homeassistant://"  #打开homeassistant app
  ipad_unlockscreen: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.lockscreen.dismiss" #解锁屏幕
  ipad_lockscreen: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.lockscreen.show" #锁定屏幕
  ipad_previous_app: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.system.previous-app" #返回上一个app
  ipad_siri: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.system.virtual-assistant" #唤醒siri
  ipad_homepage: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.system.first-springboard-page" #返回主页
  ipad_ringtone_doorbell: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.ringtone.system:Doorbell" #播放铃声Doorbell
  ipad_system_back: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.system.back" #执行一次返回键
  ipad_sleep: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.system.sleepbutton" #锁屏后息屏
  ipad_volume_up: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.audio.increase-volume" #音量增加
  ipad_volume_down: ssh root@改成ipad的ip "activator send libactivator.audio.decrease-volume"  #音量减小
  ipad_kill_vlc: ssh root@改成ipad的ip "killall -9 'VLC for iOS'" #关闭VLC
当然如果你的设备是ios13+,同样的先从App Store中安装vlc,然后可以使用快捷指令中的 “打开URL”弹出摄像头,url的地址同样的填写rtsp://你的流地址。至于通过ha调用这个快捷指令,因为我没有ios13+的设备,不太清楚怎么实现,还需要自行探索一下。
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
relliky + 10 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 10 墙都不扶,就服楼主!
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-12-7 13:34:34 | 显示全部楼层
大佬,安卓电视能否弹窗显示监控画面,比如电视处于打开状态,可否右上角弹窗显示rtsp监控画面,  必须全屏吗?论坛里有大佬的方法貌似不行,右上角弹出的画面都是空白的https://bbs.hassbian.com/thread-19863-1-1.html
Ari 手机认证
发表于 2023-12-7 13:52:46 | 显示全部楼层
感谢分享,ios能设置弹出吗
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:09:36 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-12-7 13:34
大佬,安卓电视能否弹窗显示监控画面,比如电视处于打开状态,可否右上角弹窗显示rtsp监控画面,  必须全屏 ...
用vlc的这个方式,暂时只找到弹出全屏的方法,你发这个用pipup,我没试过,之前大概了解好像只能弹出一个快照吧,也能弹出视频流的吗?
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:12:34 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-12-7 13:52
感谢分享,ios能设置弹出吗
看ios版本了,ios13以下的,只能越狱后,和ha联动实现弹出摄像头。ios13以上可以自己研究下快捷指令。用快捷指令里面的 url 是可以调用vlc的url scheme弹出摄像头全屏画面的,但是如何利用快捷指令里面的自动化联动ha,没有ios13+的设备,不是很清楚,需要自己研究
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-12-7 16:13:14 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-12-7 16:09
用vlc的这个方式,暂时只找到弹出全屏的方法,你发这个用pipup,我没试过,之前大概了解好像只能弹出一个 ...
他的帖子里写的可以弹出视频流,但是我没成功,画面是空白的
发表于 2023-12-7 19:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
大佬能写详细一点吗?
这个怎么操作的?
 楼主| 发表于 2023-12-7 20:21:58 | 显示全部楼层
中国兴隆 发表于 2023-12-7 19:56
大佬能写详细一点吗?
这个怎么操作的? ...
配置——设备与服务——添加集成——Android Debug Bridge
发表于 2023-12-7 22:51:57 | 显示全部楼层
感谢,可以了,不过如何让他同时亮屏呢,这样锁屏状态下也可以唤醒,我用了一直不行
发表于 2023-12-7 23:09:14 | 显示全部楼层
及时雨啊,最近正在研究在ipad上打开摄像头,试试大佬的
GMT+8, 2025-12-20 23:11 , Processed in 1.236191 second(s), 11 queries , MemCached On.
