查看: 3927|回复: 2
[求助] 通过红外接入米家或者ha的空调是不不能调风向和扇叶扫风
发表于 2023-12-6 20:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里是格力的普通空调,用红外遥控器的方式添加到了小爱音箱,发现只能调制热制冷模式和风速,不能调调风向和扫风,导致一个后果就是只要是用音箱启动,空调就开启上下自动扫风,如果我是用遥控器就没这种问题,导风板直接调到最低。
然后后面我添加到ha里也是通过小米 mi iot添加的,问题也是一样的,我也尝试过直接在ha里添加格力的家电,但是好像没这个插件,商店没搜到?麻烦问一下现在如何解决,我不需要空调自动扫风,直接对着我吹最好。
流水无味
灌水之王
发表于 2023-12-7 08:25:11 | 显示全部楼层
录制的时候 把扫风模式关了重新录,你可以换个码试试,或者自己录制
 楼主| 发表于 2023-12-7 23:52:57 | 显示全部楼层
谢谢,晚上试了一下,不知道是不是小爱音箱的红外有问题还是怎么的,我录了我空调,投影仪的红外都有问题,就是录的时候没事,但是实际按米家里相对应的开关就没反应,有时候会报个错。我现在只能用官方提供的红外遥控菜单。尝试重置了一下音箱,好像结果还是一样的,很懵逼,刚刚下单了新的红外遥控,过两天再试一试
GMT+8, 2025-11-5 05:34 , Processed in 0.108413 second(s), 14 queries , MemCached On.
