查看: 7241|回复: 15
[技术探讨] 请问knx场景开关怎么触发自动化
发表于 2023-12-6 12:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发商做了knx(只包括客餐厅和主卧)其它几个房间和阳台 厨房这些 现在是用米家开关替换的
门口有个knx的场景面板 离家和回家,
想实现的功能,knx离线按钮触发ha的自动化,同时关闭米家的这些开关和一些电器设备(风扇,电视等等)
本来想用小米无线开关替换这个knx场景开关,但是小米蓝牙无线面板无法接入ha,买了一个绿米的无线(zigbee)的也无法接入ha
现在没有办法替换这个离家面板
这个场景开关 按下离家按钮时 发送一个组地址2/0/1 值为0*07的信号,关闭全部knx灯光
请教各位前辈,达人。怎么处理,可以实现
谢谢各位
发表于 2023-12-6 12:35:30 | 显示全部楼层
ha有离家模式的,新建1个场景模式,命名为离家模式,然后把想要控制的设备加进来,设置成你想要保存的状态,然后按钮触发这个自动化就行。
发表于 2023-12-6 12:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
在你的在家模式触发的自动化流程前加个统一的开关,用你的门口的硬件触发开和关的动作,很容易实现。我很多自动化都是做了类似处理的,很方便
发表于 2023-12-6 14:47:33 | 显示全部楼层
换个思路:利用接入的智能门锁,离家,上提锁门,即为离家状态。
 楼主| 发表于 2023-12-6 14:51:22 | 显示全部楼层
门口要安装一个面板 怎么关联控制到ha里面的knx灯??
发表于 2023-12-6 16:26:27 | 显示全部楼层
既然都已经是智能家居了,可以试试device_tracker,追踪手机是否在家来自动判断在家还是离家,省得还要记得去手动按按钮。追踪可以用无线路由器追踪设备、nmap、手机地理位置追踪,还是很可靠的。离家了触发自动化,激活离家场景或触发关灯等动作。
发表于 2023-12-6 19:25:25 | 显示全部楼层
门锁接入ha,knx接入ha,不是就可以控制了吗
 楼主| 发表于 2023-12-7 20:23:38 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2023-12-6 12:50
在你的在家模式触发的自动化流程前加个统一的开关,用你的门口的硬件触发开和关的动作,很容易实现。我很多 ...
门口有个离家模式开关,是knx一个开关 按下后 ,发送一个0*07的值到组地址2/0/1。请问可以怎么设置条件,让ha读到这个数据就触发离家模式   谢谢
发表于 2023-12-7 20:56:34 | 显示全部楼层
抓路由器wifi设备,都不在了就自动启动离家模式。
 楼主| 发表于 2023-12-7 21:03:57 | 显示全部楼层
这个万一有人 没有开wifi不是???
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.971638 second(s), 7 queries , MemCached On.
