楼主: xubin1012
[技术探讨] 小白求助8266串联两个I2C设备能不能这样写编码
发表于 2023-12-4 13:53:18 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-12-4 13:37
ESP8266只支持一个I2C设备?我家里的用的几年前买的NodeMCU,还有sonoff SV都是挂了两个I2C的传感器的啊 ...
8266只有一个I2C控制器,但可以控制多个不同地址的I2C设备
发表于 2023-12-4 13:57:43 | 显示全部楼层
我用的esp01s接了三个I2C可以正常使用,但是是三个不同设备
i2c:
  sda: GPIO1
  scl: GPIO3
  - platform: bh1750
    address: 0x23
    update_interval: 2s
   - platform: aht10
    temperature:
    humidity:
    address: 0x38
    update_interval: 60s
  - platform: bmp085
    temperature:
    pressure:
    address: 0x77
发表于 2023-12-4 14:23:04 | 显示全部楼层
你这个写法,,2个传感器用的2个地址,如果你能该地址的话,那为什么要2个I2C接口呢?还有就是,如果你要设置2个I2C接口,那你就不能把GPIO设置成一样啊,
 楼主| 发表于 2023-12-4 14:28:15 | 显示全部楼层
引脚串联到一起了吗
发表于 2023-12-4 14:37:53 | 显示全部楼层
参考一下吧。  你可试度用不用的ID 分开 看看能不能找到你可以上ESPHOME 官网看看
i2c:
  - id: bus_a
    sda: D4
    scl: D3
    scan: True
  - platform: wifi_signal
    name: "140 Home1 wifi"
    update_interval: 600s
  - platform: bh1750
    i2c_id: bus_a
    name: "140 BH1750 Illuminance"
    address: 0x23
发表于 2023-12-4 15:02:40 | 显示全部楼层
xubin1012 发表于 2023-12-4 14:28
引脚串联到一起了吗
是的,没错
 楼主| 发表于 2023-12-4 16:06:40 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2023-12-4 14:23
你这个写法,,2个传感器用的2个地址,如果你能该地址的话,那为什么要2个I2C接口呢?还有就是,如果你要设 ...
楼上有个大佬说  接地和接VCC i2c的地址会变  就是只配置一个i2c引脚 然后修改地址值就行了 这个地址怎么看呢
 楼主| 发表于 2023-12-4 17:04:21 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2023-12-4 13:52
BH1750模块还有个引脚 接地和接VCC i2c的地址会变 看下手册吧 就是只配置一个i2c引脚 然后修改地址值就行了 ...
另一个模块不接地了。接到多余的那个引脚上是吧
发表于 2023-12-4 19:09:19 | 显示全部楼层
一组i2c可以接多个设备,但地址得不一样,地址具体多少你得看对应模块的,一般模块都有地址选择电阻,改一下位置然后看对应地址多少。应该不是你配置里的0x23和0x24这种
发表于 2023-12-4 19:24:50 | 显示全部楼层
刚问了下chatgpt,回复说ADDR    ->  VCC后地址就是0x5C
GMT+8, 2026-1-16 04:48 , Processed in 0.591258 second(s), 7 queries , MemCached On.
