查看: 4740|回复: 13
[技术探讨] esp32怎么使用内置的蓝牙模块检测蓝牙设备存在不存在
发表于 2023-12-3 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下esp官网文档,写的都是ble低功耗设备,我家里的一些设备是普通蓝牙4.0,也就是不是智能设备,我想用esp根据我这个设备的mac地址,来检测设备存在不存在,比如我的普通蓝牙音响,开机后有蓝牙的,关机后就没有了。我想用esp32的内置的蓝牙功能,检测他在或者不在,请大佬指点?
发表于 2023-12-3 19:43:56 | 显示全部楼层
最近大佬都不知去哪了?感觉人很少。
 楼主| 发表于 2023-12-3 20:51:25 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-3 19:43
最近大佬都不知去哪了?感觉人很少。
可能天气太冷,都在刷短视频
发表于 2023-12-4 10:08:34 | 显示全部楼层
esp有client模式的,了解一下
发表于 2023-12-4 14:59:28 | 显示全部楼层
官方的我看不懂 有个第三方的
https://github.com/ryanh7/esphome-custom-components
在下面
esp32_bt_tracker, bt_presence, bt_rssi
通过经典蓝牙扫描发现蓝牙设备,蓝牙设备须处于可被发现状态
你可以尝试一下
 楼主| 发表于 2023-12-4 15:21:28 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-12-4 14:59
官方的我看不懂 有个第三方的
在下面
好的,谢谢热心的大佬
发表于 2023-12-4 21:56:36 | 显示全部楼层
https://github.com/myhomeiot/esphome-components
这个结合BLE Monitor可以
发表于 2023-12-4 22:04:09 | 显示全部楼层
https://esphome.io/projects/?type=bluetooth
或者用代理结合iBeacon Tracker
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:05:52 | 显示全部楼层
这个结合BLE Monitor可以
好的,谢谢大佬,我这就尝试下
 楼主| 发表于 2023-12-5 16:21:23 | 显示全部楼层
用这个刷成代理,会不会覆盖之前的esp作用,比如我之前的设备是esp32的开源开关,控制灯的开合的,是esp32芯片,如果刷成esp32的蓝牙代理了。是不是意味着之前的功能不可以用了。是不是不可以控制灯的开合了
GMT+8, 2025-10-11 11:15 , Processed in 0.588675 second(s), 7 queries , MemCached On.
