查看: 3854|回复: 4
[技术探讨] 大佬们,如何配置device_tracker,多次尝试不成功
发表于 2023-12-2 23:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用esp32做的一个espresens传感器,显示手机位于哪个房间,想配置成device_tracker。问了chatgpt,然后再综合自己的传感器,写出如下的代码,但是加载不成功,不能重启ha。请问各位大佬,这个还能配置吗,具体怎么写。显示:重新启动 Home Assistant 失败
The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error device_tracker.template - No module named 'homeassistant.components.template.device_tracker'
代码
device_tracker:
  - platform: template
    devices:
      chaodeiphone15:
        friendly_name: "Chaode iPhone 15"
        value_template: >-
          {% if is_state('sensor.chaodeiphone15', 'livingroom') or
                is_state('sensor.chaodeiphone15', 'masterbedroom') or
                is_state('sensor.chaodeiphone15', 'secondbedroom') %}
            home
          {% elif is_state('sensor.chaodeiphone15', 'not_home') %}
            not_home
          {% else %}
            unknown
          {% endif %}
      wendeiphone15pro:
        friendly_name: "Wende iPhone 15 Pro"
        value_template: >-
          {% if is_state('sensor.wendeiphone15pro', 'livingroom') or
                is_state('sensor.wendeiphone15pro', 'masterbedroom') or
                is_state('sensor.wendeiphone15pro', 'secondbedroom') %}
            home
          {% elif is_state('sensor.wendeiphone15pro', 'not_home') %}
            not_home
          {% else %}
            unknown
          {% endif %}
发表于 2023-12-3 01:52:30 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2023-12-3 11:14:36 | 显示全部楼层
谢谢,帮顶。。。
发表于 2023-12-3 16:08:31 | 显示全部楼层
你手机是如何设置成可被追踪对象的?我安卓手机装了个Beacon Simulator,模拟一个蓝牙信标,记录下UUID,在configuration.yaml中设置好
  - platform: mqtt_room
    device_id: "iBeacon:54412346-d2ac-4026-9236-8823426344ca_100_1"
    state_topic: 'espresense/devices/54412346-d2ac-4026-9236-8823426344ca_100_1'
    timeout: 5
    away_timeout: 30
就能正常追踪手机在哪个房间了
发表于 2024-12-11 19:52:54 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?我是做switch跟踪,这样写也不行。
GMT+8, 2026-1-14 14:37 , Processed in 0.200973 second(s), 6 queries , MemCached On.
