查看: 3813|回复: 8
[求助] 关于Chinese Holiday卡片的求助
发表于 2023-12-1 23:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了Crazysiri大佬的节日插件https://github.com/Crazysiri/chineseholiday卡片添加如下图所示失败,该问题已经解决,详看四楼。
发表于 2023-12-2 01:48:20 | 显示全部楼层
可以直接用 hacs 装前端卡片
添加这个 https://github.com/Crazysiri/chineseholiday_card Lovelace 自定库,然后直接装
然后 icons 是这个路径 /hacsfiles/chineseholiday_card/icons/
 楼主| 发表于 2023-12-2 09:05:50 | 显示全部楼层
I1dLa3Y2 发表于 2023-12-2 01:48
可以直接用 hacs 装前端卡片
添加这个 https://github.com/Crazysiri/chineseholiday_card Lovelace 自定库 ...
发表于 2023-12-2 18:26:47 | 显示全部楼层
把卡片配置"type"前面的"-"和空格,以及每一行前面的空格删了试试吧
就像下面这样
type: 'custom:ch_calendar-card'
entity: sensor.holiday
icons: /local/custom-lovelace/ch_calendar-card/icons/
(´⊙ω⊙`)!
 楼主| 发表于 2023-12-2 19:34:08 | 显示全部楼层
就像下面这样
卧槽,真的是唉。删了就可以了
发表于 2023-12-2 19:59:47 | 显示全部楼层
把三行前面的缩进及“-”全部删除,三行的key全部顶格
发表于 2024-1-27 22:58:52 | 显示全部楼层
兄弟能指点下吗,我搞了一整开没搞出来,按4楼的缩进全部顶格后倒是不报错,但是ui什么都没有,要怎么搞呢
发表于 2024-4-3 16:33:13 | 显示全部楼层
这个卡片上的信息为啥改了不生效呢,总是显示aabb
发表于 2024-4-22 20:54:44 | 显示全部楼层
一样的问题,怎么整?
GMT+8, 2025-12-18 10:45 , Processed in 1.474739 second(s), 13 queries , MemCached On.
