查看: 3632|回复: 7
[技术探讨] 小白看不懂nodered函数求大佬
发表于 2023-12-1 16:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个 接收值为show 则输出on 接收值为noshow 则输出off的函数代码
发表于 2023-12-1 16:59:58 | 显示全部楼层
可以用switch配合change节点,不用写function代码
 楼主| 发表于 2023-12-1 17:52:00 | 显示全部楼层
成了!!!!谢谢
发表于 2023-12-2 08:35:26 | 显示全部楼层
假设msg.payload承载你的接收值,并且还是由msg.payload承载你的输出值
if (msg.payload == "show"){  //msg.payload如果等于show
msg.payload = "on";              //则msg.payload等于on
} else if (msg.payload == "noshow"){  //msg.payload如果等于moshow
msg.payload = "off";              //则msg.payload等于off
} else {                                    //否则
msg.payload = "na";             //msg.payload等于na
return msg;
如果确定不会出现错误值
} else {                                    //否则
msg.payload = "off";             //msg.payload等于off
return msg;
除了用if还可以用switch函数,如果想学就多看看论坛里别人node流里的function节点
我也是小白,function节点也可百度"JS"+"要实现的功能或函数"
当然只根据条件输出对应值的话,用2楼说的change节点会很方便
(´⊙ω⊙`)!
发表于 2023-12-2 10:11:02 | 显示全部楼层
542548454 发表于 2023-12-2 08:35
假设msg.payload承载你的接收值,并且还是由msg.payload承载你的输出值如果确定不会出现错误值
深入浅出
发表于 2023-12-2 11:26:52 | 显示全部楼层
或者可以直接问chatgpt,让它来写函数。然后一个一个试。
// 输入消息的值
var inputValue = msg.payload;
// 判断输入值并设置相应的输出值
if (inputValue === "show") {
    // 如果输入值为 "show"
    msg.payload = "on";
} else if (inputValue === "noshow") {
    // 如果输入值为 "noshow"
} else {
    // 如果输入值不是 "show" 或 "noshow",可以设置默认值或者其他逻辑
    msg.payload = "unknown";
// 返回消息
return msg;
 楼主| 发表于 2023-12-2 11:34:23 | 显示全部楼层
谢谢大佬
 楼主| 发表于 2023-12-2 11:38:25 | 显示全部楼层
谢谢。就是不知道这是什么类型的函数 搜索出来的都是表格
GMT+8, 2026-1-16 04:51 , Processed in 0.445003 second(s), 11 queries , MemCached On.
