查看: 8648|回复: 23
[进阶教程] 百度路况,地图显示路况[通勤时间][回家时间][逐段路况]
发表于 2023-11-30 21:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:上一个帖子[百度通勤传感器],修复了L大的插件,只实现传感器时间记录和文字路况信息。后续想把文字路况信息在地图上体现,更加直观的观看路况,于是就写了这个自定义卡片。
卡片预览
手动安装步骤
  • 确保安装了 HACS
  • 下载卡片拷贝至 /config/www/community/ 目录,最终文件路径是 /config/www/community/lovelace-baidu-map-card/baidu-map-card.js。
  • HomeAssistant前端页面 -> 配置 -> 仪表盘 -> 右上角··· -> 资源 -> 添加资源 -> URL:/hacsfiles/lovelace-baidu-map-card/baidu-map-card.js,资源类型:JavaScript 模块 -> 创建。如果没有资源选项。先打开HA的高级模式。
准备工作
  • 申请百度地图开放平台 服务器端api Key: https://lbsyun.baidu.com/apiconsole
  • 申请百度地图开放平台 浏览器端api Key: https://lbsyun.baidu.com/apiconsole
  • 创建HA的zone地点(需要确保有至少两个zone地点):在HA管理界面的 配置 - 区域与地点 - 地点 - 添加地点。(两个zone分别作为起点和终点的实体)
  • HomeAssistant前端添加自定义卡片,配置yaml参数。
自定义卡片配置说明
  • 最简参数配置
# 最简参数配置
type: custom:baidu-map-card
jsapi: 填写浏览器端api Key    # 必填参数
serverapi: 填写服务器端api Key    # 必填参数
paths:    # 至少要有一条路径
- name: 上班路线    # 必填参数 - 路径名称,自定义,要唯一。
    st: zone.home    # 必填参数 - 起点,HA实体(带有经纬度属性)
    ed: zone.xxx    # 必填参数 - 终点,HA实体(带有经纬度属性)
  • 高级参数配置
# 高级参数配置
title: 驾车通勤时间   # 可选参数 - 标题
city: 上海           # 可选参数 - 默认值为上海。设置初始化地图时默认的城市。
daymode: false  # 可选参数 - 默认值为true。设置是否开启日间模式。
interval: 300   # 可选参数 - 默认值为300。设置数据刷新间隔,单位秒。
zoom_level: 11  # 可选参数 - 默认值为11。设置地图缩放级别。
line_weight: 4  # 可选参数 - 默认值为4。设置路径的绘制线粗。
line_opacity: 0.5   # 可选参数 - 默认值为0.5。设置路径的绘制透明度。
paths:  # 必填参数
- name: 上班路线  # 必填参数 - 第一条路径名称,自定义,要唯一。
    st_type: google # 可选参数 - 默认值为baidu。起点实体对应的地图坐标系系统,可填 google / gaode / baidu
    ed_type: google # 可选参数 - 默认值为baidu。终点实体对应的地图坐标系系统,可填 google / gaode / baidu
    tactics: 0      # 可选参数 - 路线策略:0:"时间最短", 1:"不走高速", 2:"躲避拥堵", 3:"最短距离", 4:"花钱最少", 5: "大路优先"。默认值为0。
- name: 下班路线 # 可选参数 - 第二条路径名称,自定义,要唯一。
    st: zone.xxx
    st_type: google
    ed: zone.home
    ed_type: google
    default: true
    tactics: 4
特别说明
  • 刷新一次卡片会比较占用系统资源,所以取消了更改配置时预览卡片的功能。建议刷新间隔调成180-300秒,默认300秒(5分钟)。
  • 在地图上按住鼠标右键不放,可以旋转地图视角。(会和浏览器手势插件冲突)
  • 地图左上角的两个按钮也可以切换视角和卫星图模式。
BaiduMapCard.zip (9.27 KB, 下载次数: 63, 售价: 1 金钱)
参与人数 3金钱 +50 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 大神666!
DDDear + 10 大神666!
dscao + 20 感谢楼主分享!
发表于 2023-11-30 22:35:22 | 显示全部楼层
最近关于路况出了好多精品呀
很实用
dscao大佬还有你这个,还有我自用的,各有爽点,纠结症犯了哈哈
 楼主| 发表于 2023-11-30 23:09:39 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-11-30 22:35
最近关于路况出了好多精品呀
很实用
dscao大佬还有你这个,还有我自用的,各有爽点,纠结症犯了哈哈 ...
可以整合一下,Python那边用discao大佬的传感器轮询获取数据写到data,卡片再用JavaScript获取Python端的数据绘制地图路况和文字路况。
发表于 2023-11-30 23:30:07 | 显示全部楼层
a22218279 发表于 2023-11-30 23:09
可以整合一下,Python那边用discao大佬的传感器轮询获取数据写到data,卡片再用JavaScript获取Python端的 ...
玩HA到最后都要自己写插件嘛
 楼主| 发表于 2023-11-30 23:33:26 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-11-30 23:30
玩HA到最后都要自己写插件嘛
主要是自己需要的才去写,单独弄一个出行界面获取出行信息。下一个想弄一个汽车传感器的,我上汽大众电车的接口加密token这些,研究了很久都没突破...
HomeAssistant
发表于 2023-12-1 08:22:31 | 显示全部楼层
大佬,梦中情图!有方法生成图片吗,做微信推送
发表于 2023-12-1 10:49:22 | 显示全部楼层
这个很实用,大佬厉害
 楼主| 发表于 2023-12-1 22:40:46 | 显示全部楼层
研究下,感觉不太好操作
发表于 2023-12-2 20:29:47 | 显示全部楼层
楼主太牛了,可以使用,但存在以下报错,麻烦楼主好看看怎么解决。
Logger: frontend.js.latest.202310302
Source: components/system_log/__init__.py:300
First occurred: 2023年11月30日 22:28:09 (63 occurrences)
Last logged: 20:20:36
Uncaught error from Edge 116.0.1938.76 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addressComponents') /hacsfiles/lovelace-baidu-map-card/baidu-map-card.js:498:21 kg.request.qt (/getscript:5:133676) bF._rd.<computed> [as _cbk17251] (/getscript:5:182790) /:1:40
Uncaught error from Edge 116.0.1938.76 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addressComponents') /hacsfiles/lovelace-baidu-map-card/baidu-map-card.js:498:21 kg.request.qt (/getscript:5:133676) bF._rd.<computed> [as _cbk30687] (/getscript:5:182790) /:1:40
Uncaught error from Edge 116.0.1938.76 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addressComponents') /hacsfiles/lovelace-baidu-map-card/baidu-map-card.js:498:21 kg.request.qt (/getscript:5:133676) bF._rd.<computed> [as _cbk38736] (/getscript:5:182790) /:1:40
Uncaught error from Edge 116.0.1938.76 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addressComponents') /hacsfiles/lovelace-baidu-map-card/baidu-map-card.js:498:21 kg.request.qt (/getscript:5:133676) bF._rd.<computed> [as _cbk44565] (/getscript:5:182790) /:1:40
Uncaught error from Edge 116.0.1938.76 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addressComponents') /hacsfiles/lovelace-baidu-map-card/baidu-map-card.js:498:21 kg.request.qt (/getscript:5:133676) bF._rd.<computed> [as _cbk60489] (/getscript:5:182790) /:1:40
 楼主| 发表于 2023-12-2 22:08:39 | 显示全部楼层
这应该是逆地理解析出错了,你能贴下显示的卡片截图吗?和对应zone的经纬度给我测试下。
GMT+8, 2025-9-13 03:02 , Processed in 0.350356 second(s), 11 queries , MemCached On.
