查看: 16971|回复: 12
[基础教程] Raspbian Stretch(Hassbian1.31)手动编译安装MQTT服务器
发表于 2018-1-6 21:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请按照下面的步骤去安装MQTT服务器。 实现,更新一下系统,并安装必要的支持包。
sudo apt update
sudo apt-get install build-essential libwrap0-dev libssl-dev libc-ares-dev uuid-dev xsltproc
新增一个mosquitto用户
sudo adduser mosquitto
这时,屏幕上会提示输入密码,这个密码是MQTT服务器的密码,举例: Raspberry
这个密码,要输入两次
赋予系统权限
sudo usermod -aG sudo mosquitto
切换到mosquito用户及目录
su mosquitto
cd
接下来,下载MQTT的源文件
wget https://mosquitto.org/files/source/mosquitto-1.4.14.tar.gz
解压,并进入解压后的目录
tar xvzf mosquitto-1.4.14.tar.gz
cd mosquitto-1.4.14/
编译并安装
make && sudo make install
设置MQTT服务器
我们先来创建一个“用户”,红色字体就是用户名
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile pi
这里提示输入密码,按照原来HA系统教程,这个密码一般是 raspberry
sudo mkdir /var/lib/mosquitto/
sudo chown -R mosquitto:mosquitto /var/lib/mosquitto/
下面是一些MQTT服务器的配置文档编辑
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
把下面的内容,复制粘贴进去
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
persistence_file mosquitto.db
log_dest syslog
log_dest stdout
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
connection_messages true
log_timestamp true
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/pwfile
然后执行
sudo ldconfig
下面设置“开机自启动”
sudo nano /etc/systemd/system/mosquitto.service
复制粘贴下面的内容
[Unit]
Description=Insite MQTT Broker
[Service]
ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
来启动服务
sudo systemctl start mosquitto.service
sudo systemctl enable mosquitto.service
检查启动服务情况
sudo systemctl status mosquitto.service
设置成系统服务(随系统开机启动)
发表于 2018-1-6 21:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-6 21:28:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,按照步骤尝试一下。
发表于 2018-1-6 22:06:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,按照步骤尝试一下。
发表于 2018-1-7 12:08:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-1-7 13:38:45 | 显示全部楼层
顶一个。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-1-16 00:11:16 | 显示全部楼层
我还是用docker+hassio 里面直接安装MQTT吧
发表于 2018-1-20 12:20:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-2-10 07:19:23 | 显示全部楼层
尝试成功
发表于 2018-3-27 11:06:40 | 显示全部楼层
大大  求助有公网ip如何外网访问hass,asus路由器如何设置端口转发
GMT+8, 2025-12-31 05:07 , Processed in 1.588991 second(s), 6 queries , MemCached On.
