查看: 5605|回复: 16
[求助] 12V灯带改智能灯,第一步就卡住了...
发表于 2023-11-27 23:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题。我家的床,预装了一个床底灯带,是触摸式电容开关,整体连线大概是这样的:
灯带接线图
灯带接线图
现在我想用一个zigbee通断器把这个灯改成智能的,我的想法大概是这样的
然后为了测试,我先把电容开关去掉,灯带直接接了适配器,发现灯没有亮
按道理,灯带跳过开关直接接电不应该会亮的吗,请问各位大佬,我有哪里做错了吗
发表于 2023-11-28 07:57:11 | 显示全部楼层
12v是直流 分正负极 是不是接错线了
发表于 2023-11-28 08:11:33 | 显示全部楼层
1048346494 发表于 2023-11-28 07:57
12v是直流 分正负极 是不是接错线了
还有种情况是DC-DC调光电路是升压型
发表于 2023-11-28 08:13:14 | 显示全部楼层
先试试不接zigbee通断器直接连电源试试,可能zigbee通断器要额外的5V电源或本身只能接220V
发表于 2023-11-28 08:50:46 | 显示全部楼层
12v是直流 分正负极 是不是接错线了
发表于 2023-11-28 18:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
这图太抽象了,就不能拍个照吗?
发表于 2023-11-28 21:14:57 | 显示全部楼层
不知道你灯带多长,长的话,最好首尾都同时供电,根据灯带多少w选电源,我图里的流程就是你发送指令控制zigbee,zigbee通电后再给220v变12v的电源供电,电源在给灯带供电,我没找到zigbee有输出直流的模块,再说了就算有电流也有限,带不动你的灯带,额外加个电源排查问题也方便,看你手里是什么样的12v电源,有个黑色的电源就是5a的看着方便不容易触电,关键看你电源放哪位置,我发的这个肯定能让你灯带亮起来,我家里就是这么弄得,不过没用zigbee,是8266刷的,控制的rgb灯带12v的
发表于 2023-11-28 21:31:57 | 显示全部楼层
我是加了2个传感器,分别放在床头柜和床之间,不管进门下床都能检测到有触发,传感器再传给8266,另一个8266单独刷的wled,再给信号控制继电器,继电器吸合后供电,灯带亮,颜色亮度随意调(nodered里做个流)
发表于 2023-11-29 11:02:22 | 显示全部楼层
调色的? 开关带驱动的?
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:16:52 | 显示全部楼层
12v是直流 分正负极 是不是接错线了
我还没接线,直接跳过了电容开关,把灯带接到适配器上,都不能亮...不知道啥情况
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 1.298913 second(s), 13 queries , MemCached On.
