查看: 9880|回复: 16
[求助] 求助,小爱音箱二代型号L15A一直亮蓝灯无响应
发表于 2023-11-27 00:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么排查问题?翻了整个论坛看ttl可以读启动日志,但是都是一代的,二代的ttl接口是哪个?现在的症状是插电一直亮蓝灯,然后一点其他的动静都没有,我现在插得这个没有响应,怀疑不是ttl口
发表于 2023-11-27 05:53:07 | 显示全部楼层
一样的啊
发表于 2023-11-27 05:57:59 | 显示全部楼层
你看看是不是一样
发表于 2023-11-27 06:00:15 | 显示全部楼层
有个地线别搞错了!
wfx 手机认证
发表于 2023-11-27 08:26:30 | 显示全部楼层
排线重新拔插一下试试看,我有音箱也是排线没插好
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:15:45 | 显示全部楼层
573332342 发表于 2023-11-27 06:00
有个地线别搞错了!
型号好像不一样吧?
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:17:54 | 显示全部楼层
试了好多次,确定不了哪个是ttl口
wfx 手机认证
发表于 2023-11-27 17:45:02 | 显示全部楼层
第一张图的蓝灯位置不是有一条排线吗?打开看看有没有金属接触点虚接的情况,或用酒精擦拭一下再插回去。我有一个就是有类似这种情况,音箱用了两年没问题,后面语音唤醒不了小爱,指示灯也不亮。拆开检查发现是那里的针脚折到一起了!
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:18:38 | 显示全部楼层
wfx 发表于 2023-11-27 17:45
第一张图的蓝灯位置不是有一条排线吗?打开看看有没有金属接触点虚接的情况,或用酒精擦拭一下再插回去。我 ...
排查过了,不是这个问题
wfx 手机认证
发表于 2023-11-28 14:48:01 | 显示全部楼层
李凯 发表于 2023-11-28 11:18
排查过了,不是这个问题
排线两头都拆出来检查过了?
GMT+8, 2025-12-19 07:18 , Processed in 1.374176 second(s), 13 queries , MemCached On.
