查看: 10562|回复: 24
[技术探讨] 日立水墅适中央空调485控制[已打通】
发表于 2023-11-26 22:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前搞定了,说几个坑1.转换器的型号是CPC-H2M3C(闲鱼没有,我是找经销商拿的,贵!)..其他的型号好像不行。。。。
2.Hlink线应该要交叉接线
架构
水墅适主机接原装面板,内机用的其他系统控制
原装面板上有Hlink通信口通向主机,并联2根出来接转换器
需要注意的适,Hlink是一对一对应着接线的
我准备了2台转换器,分别是485协议转换器(型号:PT-4H1Q3B) image_editor_1701008178600.jpg image_editor_1701008180561.jpg image_editor_1701008183340.jpg
modbus转换器,型号是CPC-H2M2C
image_editor_1701008157618.jpg image_editor_1701008159894.jpg image_editor_1701008166602.jpg
我呢也从茫茫大海中找到了2个的说明书,
接线也很简单,其中Hlink是一一对应,485是交叉接线,需要注意的是485协议转换器(型号:PT-4H1Q3B)的电源虽然写的是输出,但是实际还是需要把电通进去才行
测试放法也很简单,也分成2种,一种是通过你泥人科技的网络继电器,只接发送16进制码
然后再来看一下debug
其实结过都是一样的,石沉大海,有去无回
20240102上一个H2M3C的说明书
参与人数 3金钱 +27 收起 理由
ruin白 + 2 感谢楼主分享!
uncosam + 5 感谢楼主分享!
+ 20 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2023-11-26 22:45:45 | 显示全部楼层
再来讲讲,我用的16进制代码
image_editor_1700142473548.jpg image_editor_1700142482834.jpg image_editor_1700142489160.jpg
日立空调485转换器.pdf (1.62 MB, 下载次数: 107)
上面是两个转换器的说明书
我目前是,只有1台主机,不考虑内机,moudbus转换器为0号
16进制的代码应该是 32 03 9C 5C 00 02 2F 8A
32代表0号主机,10进制应该是50
03 代表 读取
9C 5C是运转、停止的起始地址,10进制九十40028
00 02 是2个字节
2f 8a 是效验
我想来想去,应该是这样的,但是,九十毫无反应
硬件的灯已经显示正常状态了
折腾了2天还是没有进展,如果哪位专家会,还请不吝赐教
发表于 2023-11-29 11:08:05 | 显示全部楼层
这个Q3好像有问题,我家之前的新风是用这个Q3接i-ez,总是离线。后来换了个q6版本的就好了。
发表于 2023-11-29 18:15:32 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2023-11-29 11:08
这个Q3好像有问题,我家之前的新风是用这个Q3接i-ez,总是离线。后来换了个q6版本的就好了。 ...
请教:i-ez有可能接入homeassistant吗
发表于 2023-12-1 14:52:55 | 显示全部楼层
目前没有办法,i-ez走的是海信日立的API,论坛有个抓海信的,但是我没成功
发表于 2023-12-1 20:15:44 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2023-12-1 14:52
目前没有办法,i-ez走的是海信日立的API,论坛有个抓海信的,但是我没成功 ...
谢谢回复
发表于 2023-12-3 22:15:03 | 显示全部楼层
水墅适有两种控制方式吧。一种是内机直接控制外机和内机,这样不能控制回水的温度。一种是一个控制面板控制外机,其他的房间的控制面板只控制内机,这样可以随时调节回水的温度。
 楼主| 发表于 2023-12-6 12:44:37 | 显示全部楼层
wenxiok 发表于 2023-12-3 22:15
水墅适有两种控制方式吧。一种是内机直接控制外机和内机,这样不能控制回水的温度。一种是一个控制面板控制 ...
是的,我内机不是日立的,所以只有一台控制内机的。
目前已经搞定了
发表于 2023-12-6 14:08:40 | 显示全部楼层
目前已经搞定了
上次描述的最后是什么问题?
发表于 2023-12-7 18:28:52 | 显示全部楼层
目前已经搞定了
期待楼主详细教程。我是日立强热D,目前用i-ezII通过日立智家app控制,一直期待能接入hass。
GMT+8, 2026-1-14 14:37 , Processed in 0.522856 second(s), 11 queries , MemCached On.
