查看: 9249|回复: 25
[求助] 新手关于HA硬件选择
yaya
发表于 2023-11-26 20:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手刚开始玩HA,看了一些新帖,比较纠结硬件的选择,目前的需求:
1. 当家用服务器跑一些脚本或者程序(系统选择为服务器版linux)还有跑HA,目前不搞软路由之类的,希望延迟尽量低,体积不要大的
2. 功耗不想太大,15w内,10w左右最好(功耗高还不如直接家用机了)
3. 目前连接的硬件就2个灯,空调,排风扇之类的,不多。后面可能会增加几个人体存在传感器和温湿计什么的
4. 价格最好400内,价格也不是不能超,但希望能写下合理的理由谢谢
目前我个人的想法是香橙派Zero3 4GB,感觉这个性价比不错,也有可玩性
谢谢各位~
-----------------看完回复后--------------------
感觉没必要搞NAS,有PC机,东西基本都在那里,也没啥公用的需求。以后的话,肯定会上NAS的,目前倒是没这个必要,毕竟机器更新快。
然后就是看到不少推荐的N100,这个也不太懂,GMK的那个吗?
还有为啥香橙派这个不行?感觉性价比挺好的。类似于树莓派这些板子,可玩性也挺强的啊
发表于 2023-11-26 20:35:04 | 显示全部楼层
网上好像有专门的ha盒子,是卖家自己弄好的,基本上买来就能用,你可以搜下,功耗低,便宜,我还是倾向于买nas,跑虚拟机,但是会超预算,nas最差基本上要1000多,nas功耗不高,符合你的要求,因为nas是大势所趋,个人数据本地化,以后会是这个趋势,除了做数据备份,自己个人网盘,还可以部署自己的音乐服务器,电影资源服务器,跑程序。
innx 手机认证
发表于 2023-11-26 20:47:36 | 显示全部楼层
arm低功耗的3瓦功耗
2+16
4+32
x86的 5瓦功耗
4+64
有需要可私聊
https://www.bilibili.com/video/BV13N411M7Du/
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2023-11-27 09:27:41 | 显示全部楼层
建议买 N4120,功耗低,发热低,性能不错,准系统价格400左右。
007潜水了
发表于 2023-11-27 10:26:26 | 显示全部楼层
新手先用个人pc之类的跑跑,如果留坑在去买机器。
现在上肯定得上n100(N97)这代的机子,我的主机n100+16Gddr5+4网口,ha + nvr(三个监控) + NR + mqtt + esphome dashboard + ...(大概7个容器),功耗10~20w,一般在15w以下。一个月8.3度电 平均 11.5w(实测数据)主要是nvr 3个监控串流占资源,其他基本不占cpu,使用率25%左右
我这个配置估计现在在1300左右(无硬盘),(全铝机身,颜值还可以)。
N97,N100这两颗cpu性能差不多,N97 核显强,N100 功耗低。
https://www.cpu-monkey.com/zh-cn ... ntel_processor_n100
发表于 2023-11-27 15:17:04 | 显示全部楼层
现在上肯定得上n100这代的机子,我的主机n100+16Gddr5+4 ...
请问,nvr容器的全称是什么?
发表于 2023-11-27 15:44:16 | 显示全部楼层
N100的发热量大吗?
007潜水了
发表于 2023-11-27 15:54:27 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2023-11-27 15:17
请问,nvr容器的全称是什么?
zoneminder (zoneminderhq/zoneminder:latest-el7)论坛用的不多,大部分用的fragile
007潜水了
发表于 2023-11-27 16:00:35 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-11-27 15:44
N100的发热量大吗?
下半年入手的,可能不是夏天,感觉摸着温度还行,一点点温。
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +110.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +43.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:        +43.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:        +43.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2:        +39.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3:        +39.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
007潜水了
发表于 2023-11-27 17:23:04 | 显示全部楼层
偶然发现这个排名,一众桌面级U里面,出了个N100,图一乐
https://www.cpu-panda.com/zh-cn/ ... _watt_efficiency-30
GMT+8, 2025-12-16 20:13 , Processed in 1.404624 second(s), 14 queries , MemCached On.
