查看: 3767|回复: 6
[技术探讨] 松下排气扇单刀双掷联开关如何用单一智能开关面板替代?
发表于 2023-11-26 13:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘由:
家里想用简单的松下排气扇,原配的开关是如下图样式的
然后说明书中的接法是按下图
我如果想用Aqara的智能面板(说明书接线板如下图)是否可以达到以上效果呢?怎么接呢?
发表于 2023-11-27 10:04:22 | 显示全部楼层
松下的挂壁式新风也是用了这样的开关。我目前只实现了关机和低档两个功能。高档没法接入。火线接入智能开关L,零线接入智能开关N, 低速线接开关L1.  高速线试了几次,都用不起来。
发表于 2023-11-29 07:41:34 | 显示全部楼层
花了点时间仔细研究了一下,发现如下接线可以完美使用。 机器端的火线串接到智能开关上的零线端,机器端的低速,高速线分别接到 L1 和 L2, 这样就可以完美使用了,低速 高速都可以使用。智能开关端最好设置一下低速,高速开关互锁,两个不能同时开启。
发表于 2023-11-29 07:54:38 | 显示全部楼层
如果是Sonoff的开关绝对可以完美代替,Aqara就不清楚了,几乎不买这个牌子的东西。
发表于 2023-11-29 09:35:59 | 显示全部楼层
我用的是普通的PTX AK智能开关,SONOFF的还没用过,看了接线孔,和其它智能开关没区别啊
 楼主| 发表于 2023-11-30 22:03:25 | 显示全部楼层
michaeldingbin 发表于 2023-11-29 07:41
花了点时间仔细研究了一下,发现如下接线可以完美使用。 机器端的火线串接到智能开关上的零线端,机器端的 ...
非常感谢!准备就这么操作试试看
 楼主| 发表于 2024-3-27 11:12:30 | 显示全部楼层
没问题!很完美!冒险测试了一下如果快慢都开,是快档
GMT+8, 2026-1-15 06:58 , Processed in 0.173736 second(s), 12 queries , MemCached On.
