查看: 3147|回复: 4
[技术探讨] 各位大神,插件我修改了js样式,为何还是没更新?
发表于 2023-11-24 02:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的插件样式,/hacsfiles/lovelace-mushroom/mushroom.js 文件我是修改了内容,可重启和清除缓存,刷新还是显示旧的文件内容?
求解~~~~
发表于 2023-11-24 11:24:37 | 显示全部楼层
显示旧的,是在web端,还是app端,建议在web端测试下,js需要强制刷新几次,文件的url放到浏览器地址打开,刷新几次,看下内容有没有变成最新的
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:43:18 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-24 11:24
显示旧的,是在web端,还是app端,建议在web端测试下,js需要强制刷新几次,文件的url放到浏览器地址打开, ...
web端,我清空缓存,也单独打开js文件,刷新了,也是没变化,所以觉得很奇怪~~!!!
发表于 2023-11-24 14:57:39 | 显示全部楼层
gdxinge 发表于 2023-11-24 14:43
web端,我清空缓存,也单独打开js文件,刷新了,也是没变化,所以觉得很奇怪~~!!! ...
那真的很奇怪,或者你在加个随机数例如这样,ha.js?id=89,看下会不会正常。js和img确实是容易被缓存的,需要主动触发更新,时间长了,才会自动更新。有的时候,我懒得刷缓存,就后缀名加个参数,那对于web来说,就是个新文件,他会重新加载。
 楼主| 发表于 2023-11-24 18:24:29 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-24 14:57
那真的很奇怪,或者你在加个随机数例如这样,ha.js?id=89,看下会不会正常。js和img确实是容易被缓存的, ...
我重启过也不行,加了id也是一样,很奇怪。。你方便加个v?一起研究下?私信
GMT+8, 2026-1-16 03:18 , Processed in 0.790948 second(s), 7 queries , MemCached On.
