查看: 3204|回复: 2
[技术探讨] 家里有一台小米电视L65M5的电视能否也设置为通电就开机?
发表于 2023-11-22 22:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在百度找了半天也没有找到教程
之前依靠论坛里面大神的说法,已经把长虹的75D8K给设置为通电开机(进入工程模式),一次开机,
也把康佳的LED70U5D设置为通电开机(这个还不需要到工程模式)
但是发现小米的L65M5竟然菜单里面没有办法设置一次开机。而非2次开机,
并且也开启了开发者模式,菜单没有见增加。
请问论坛里面有没有其他也是用小米的电视的。能赐教如何通电立即开机
 楼主| 发表于 2023-11-23 00:05:58 | 显示全部楼层
有人可以赐教吗?
发表于 2023-11-23 12:54:25 | 显示全部楼层
这个得看电视是否支持,如果不支持,就没有办法
GMT+8, 2026-1-16 03:18 , Processed in 1.198279 second(s), 7 queries , MemCached On.
