查看: 3918|回复: 9
[技术探讨] 电视机配的是蓝牙开机遥控器每次通电都需要按蓝牙遥控.....
发表于 2023-11-21 20:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么方便的方式可以加入到联动中直接在插座通电之后再触发那个蓝牙的开机按钮进行开机?
市面上有没有可以加入到HA的万能可以学习的蓝牙万能遥控器?
发表于 2023-11-21 20:31:15 | 显示全部楼层
hdmi 接头中一个CEC引脚 可以负责通过另一个设备唤醒休眠开关机 ,挺老的技术,好像1.4就有了,可以着手看看,然后通过控制唤醒休眠播放器或者电视盒,来实现控制电视
learning
发表于 2023-11-21 20:33:06 | 显示全部楼层
电视机接apple tv,通过siri 打开关闭apple tv ,电视机也会相应打开关闭
learning
发表于 2023-11-21 21:25:15 | 显示全部楼层
cagex3 发表于 2023-11-21 20:31
hdmi 接头中一个CEC引脚 可以负责通过另一个设备唤醒休眠开关机 ,挺老的技术,好像1.4就有了,可以着手看 ...
就是1个小配件是吧,怎么搜,这个配件要供电不
发表于 2023-11-21 22:19:44 | 显示全部楼层
查找一下你的电视工程模式怎么进入,正常工程模式中会有上电自动开机的选项。
我家电视就是这么设置的。
发表于 2023-11-21 22:30:40 | 显示全部楼层
hdmi 的插脚上 就包含cec 不是额外的配件
learning
发表于 2023-11-21 23:12:21 | 显示全部楼层
我的一个电视是蓝牙遥控,但是电视同时有红外接收,所以直接用的小爱的红外控制开机,剩下的用ADB控制。你可以试下,没准你的也是红外保留的。
 楼主| 发表于 2023-11-22 02:04:27 | 显示全部楼层
我家电视就是这么设置的。 ...
非常感谢你
 楼主| 发表于 2023-11-22 07:51:36 | 显示全部楼层
如果是想要用蓝牙遥控器切换av频道和电视频道呢?目前有没有兼容HA的蓝牙万能遥控器
发表于 2023-11-22 11:03:33 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2023-11-22 07:51
如果是想要用蓝牙遥控器切换av频道和电视频道呢?目前有没有兼容HA的蓝牙万能遥控器 ...
adb命令不行吗
GMT+8, 2026-1-16 06:21 , Processed in 1.098271 second(s), 9 queries , MemCached On.
