查看: 3381|回复: 6
[技术探讨] 博联接入ha后无法学习射频码
发表于 2023-11-20 11:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实在最初的接入时是成功学习过的,但当时没有设置alternative,于是自己手贱进入config/.storge/中删除了学到的指令信息文件,大概为remote_macaddr_codes的一个文件,里面保存着学到的指令码。
在删除完这个文件后,学习指令就无法生效了。现象是在控制台中调用学习命令可以成功调用,博联设备也能进入学习状态,收到rf信号灯也会变化,但是学习完成后无法生成指令文件,手动创建原指令文件也没有效果。我看ha的官方文档说不可手动删除codes文件...现在即使重新删除添加博联设备,删除添加集成,回滚ha版本都无法学习了,求大神指点一二。
 楼主| 发表于 2023-11-21 16:18:10 | 显示全部楼层
自顶一波
发表于 2023-11-23 20:47:16 | 显示全部楼层
遇到博联 (Broadlink) 接入 Home Assistant 后无法学习射频码的问题,尤其是在手动删除了相关的配置文件后,确实可能会导致一些复杂的问题。这种情况下,解决问题可能需要一些步骤来恢复或重新配置环境。以下是一些可能帮助解决问题的步骤:
1. **清除缓存和恢复文件**:
   - 如果您有备份,尝试恢复删除的 `remote_macaddr_codes` 文件。
   - 清除 Home Assistant 的缓存,并重启服务。
2. **重新配置博联设备**:
   - 从 Home Assistant 中删除博联设备。
   - 重置博联设备到出厂设置。
   - 重新将博联设备添加到您的网络和 Home Assistant。
3. **检查配置和文件权限**:
   - 确保 `.storage` 目录和其中的文件有正确的权限设置。Home Assistant 需要有读写权限。
4. **检查 Home Assistant 日志**:
   - 查看 Home Assistant 的日志文件,看是否有任何与博联设备相关的错误或警告消息。
5. **更新软件和固件**:
   - 确保您的 Home Assistant 和博联设备固件都是最新版本。
6. **手动创建文件**:
   - 尝试手动创建一个空的 `remote_macaddr_codes` 文件,然后重新尝试学习过程。
7. **寻求社区帮助**:
   - 访问 Home Assistant 社区和相关论坛,看是否有其他用户遇到过类似问题并找到了解决方案。
8. **联系技术支持**:
   - 如果以上方法都不能解决问题,您可以考虑联系博联的技术支持团队或参与 Home Assistant 社区,寻求专业的帮助。
由于问题的具体原因可能多种多样,可能需要一定的尝试和错误调整来找到适合您具体情况的解决方案。在处理这类问题时,请确保遵循安全操作,以避免进一步损害系统配置或数据。
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:50:54 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2023-11-23 20:47
遇到博联 (Broadlink) 接入 Home Assistant 后无法学习射频码的问题,尤其是在手动删除了相关的配置文件后 ...
看起来像是gpt的回复...
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:51:55 | 显示全部楼层
感觉需要重新安装一波ha了
发表于 2023-11-24 16:30:32 | 显示全部楼层
哈哈,当然是GPT4的回复,要不然我哪可能一个一个敲这么多哦
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:32:22 | 显示全部楼层
自兹顶一个
GMT+8, 2025-12-15 19:25 , Processed in 1.022399 second(s), 11 queries , MemCached On.
