查看: 3980|回复: 9
[技术探讨] 定义了变量1=小便,如何在下一个自动命令里面调用变量1
发表于 2023-11-18 20:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下一条指令是 当变量1=小便状态, 并且马桶上感应器离开了15秒,就冲水。
当然如果是此前并没有在马桶呆超过20秒,就不会自动冲水。大体上是这个意思。
请问如何在下一条联动里面调出这个变量=1小便态
 楼主| 发表于 2023-11-18 20:13:00 | 显示全部楼层
我的原来意思是想要根据马桶前面的时间把大便和小便区分开,大便冲水多一些,小便冲水少一些
发表于 2023-11-18 21:05:11 | 显示全部楼层
用NODE RED就简单了
发表于 2023-11-18 21:32:33 | 显示全部楼层
可以创建一个文本辅助元素保存
发表于 2023-11-18 21:55:37 | 显示全部楼层
up智能马桶怎么接入ha的?
 楼主| 发表于 2023-11-20 01:37:04 | 显示全部楼层
我是自己买飞机斗舵机用来冲水,然后买红外接近传感器用来装在马桶靠背上,识别人是否在蹲着或者在 小便可以调整距离,我家里是普通马桶
HomeAssistant
发表于 2023-11-20 08:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 11:48:26 | 显示全部楼层
这个能再次设置变量值吗
HomeAssistant
发表于 2023-11-20 13:29:58 | 显示全部楼层
iapyang 发表于 2023-11-20 11:48
这个能再次设置变量值吗
可以再次设置变量值,我截图中间那就是设置的caiyun_hosts_manage.sh脚本echo的结果。
发表于 2023-11-20 13:55:15 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-11-20 13:29
可以再次设置变量值,我截图中间那就是设置的caiyun_hosts_manage.sh脚本echo的结果。 ...
了解了,就是还需要一个虚拟元素来流转下
GMT+8, 2026-1-16 04:54 , Processed in 0.620321 second(s), 13 queries , MemCached On.
