查看: 2995|回复: 6
[求助] addon_configs文件夹怎么访问
发表于 2023-11-17 16:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是升级了homeassistant还是nodered,现在nodered插件原来默认的config目录现在转移到addon_configs文件夹下面了,应该是homeassistant给nodered单独分配了一个config目录,原来通过8123端口加/local/能访问www目录下的文件的,现在要怎么访问addon_configs下www的文件,有升级了的大神么,求助
发表于 2023-11-17 19:52:19 | 显示全部楼层
nodered升级后造成的。"\addon_configs\a0d7b954_nodered\"是现在的目录名。可参考https://developers.home-assistan ... ddon_configs-folder
我现在用/media/做nodered的交换文件目录。
提示一下,升级后无法直接使用nodered的升级备份恢复,需要提前备份。流程等内容在 16之前位于 /config/node-red 中,
而在新版本中,位于nodered的addon_config 文件夹中(\addon_configs\a0d7b954_nodered\)。
发表于 2023-12-14 13:17:56 | 显示全部楼层
我现在通过nodered读取自己的文件,不知道怎么设置目录,访问里面的歌单
发表于 2024-7-24 14:53:42 | 显示全部楼层
楼主,这问题找到解决方法了没?
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-24 15:10:04 | 显示全部楼层
这就是为什么千万不要用hassos的加载项
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:08:59 | 显示全部楼层
hncdbai 发表于 2024-7-24 14:53
楼主,这问题找到解决方法了没?
在nodered代码中用/homeassistant/www/就可以访问config下的www文件夹,
在nodered中的hass插件节点需要用/config/www/访问config下的www文件夹,
在一个流程中假如要同时用到,可以创建一个函数节点,用下面的代码转换
var filename = msg.payload.data.filename.replace("homeassistant", "config")
msg.payload = { "data": { "filename": `${filename}` } }
return msg
发表于 2024-7-25 10:56:30 | 显示全部楼层
在nodered中的hass插件节点需要 ...
非常感谢。上次更新后就不能用了,一直没搞,这才想起来搞一下
GMT+8, 2025-12-17 08:20 , Processed in 0.113136 second(s), 11 queries , MemCached On.
