楼主: bugensui
[技术探讨] (讨论下)智能家居每天会消耗2度电
 楼主| 发表于 2023-11-19 00:01:03 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-11-18 16:32
怎么会,我电视待机就有7w到15w,电视关机但还连着网呢。还可以要音箱或者手机app开启电视。 ...
我家里的电视,关机后,是ping不通的,当然只要电视的插头插着,肯定还是有电量损耗,但是我觉得你说的这种,应该是电视里可以设置,完全关机,我的电视是海信的,也可以设置成你这样,关机后能联网,并且能网络唤醒开机就是用app,但是我把这个功能关闭了。就是彻底关机
发表于 2023-11-19 09:16:50 | 显示全部楼层
一个月150元,0.5一度电,一个月300度电,平均每天10度,生活需要的是享受,在乎这个在乎那个不累么,有这心思多想一想怎么能把这多用的费用给挣出来。
钱不是攒出来的,是挣出来的!!!!
 楼主| 发表于 2023-11-19 11:10:57 | 显示全部楼层
花蟋蟀 发表于 2023-11-19 09:16
一个月150元,0.5一度电,一个月300度电,平均每天10度,生活需要的是享受,在乎这个在乎那个不累么,有 ...
兄弟,不是在乎,只是在纯粹讨论智能家居到底会不会增加耗电量.
发表于 2023-11-20 00:20:40 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-19 00:01
我家里的电视,关机后,是ping不通的,当然只要电视的插头插着,肯定还是有电量损耗,但是我觉得你说的这 ...
确实,这个也可以试试。如果说电视有这个功能,像音箱什么的,还有显示器,扩展坞这些,肯定没有所谓的彻底关机,最后得再加一个智能插头来做省电的功能。。。
还有就是我知道电视可以网络唤醒后,利用这个设置了一个电子相框功能。。。虽然现在也用的少了https://bbs.hassbian.com/thread-13100-1-1.html
而且后面也给HA添加了电视遥控器功能,包括开启电视,所以为了省电又没这个功能,或者还要再加一个万能红外遥控器,也是比较麻烦。
发表于 2023-11-20 01:28:25 | 显示全部楼层
150+设备,算上家电一天10-15度
发表于 2023-11-20 09:58:09 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-17 17:09
每天误差5度电?那你一天10度?
是每天误差5度左右,就是我自己的统计结果和电网的统计差5度,没找到原因。比如我所有插座计量、灯(按开灯赶时间计算的),加起来是20度,电网的当天一般是25度,搞不懂为什么有这么多差别
 楼主| 发表于 2023-11-20 11:32:20 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2023-11-20 09:58
是每天误差5度左右,就是我自己的统计结果和电网的统计差5度,没找到原因。比如我所有插座计量、灯(按开 ...
互感器没有套好,或者接线不对,30度误差1-2度正常。5度有点多,最好找电工师傅看下
 楼主| 发表于 2023-11-20 11:32:50 | 显示全部楼层
lostman1337 发表于 2023-11-20 01:28
150+设备,算上家电一天10-15度
150+都是常电设备?
 楼主| 发表于 2023-11-20 11:36:02 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-11-20 00:20
确实,这个也可以试试。如果说电视有这个功能,像音箱什么的,还有显示器,扩展坞这些,肯定没有所谓的彻 ...
如果开启网络唤醒电视,那在ha里,就没有办法用ping的方式确定电视是开机或者关机了。就是不知道电视状态了。所以我关闭了这个功能,你的这种我觉得算是休眠,我的这种算关机,是ping不通的,然后ha配合红外遥控器,就可以控制电视了。
发表于 2023-11-20 12:06:56 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-20 11:32
互感器没有套好,或者接线不对,30度误差1-2度正常。5度有点多,最好找电工师傅看下 ...
没有用互感器,是把插座换成米家带计量的
GMT+8, 2026-1-15 03:32 , Processed in 1.587928 second(s), 11 queries , MemCached On.
