查看: 4202|回复: 5
[技术探讨] Node-Red在homeassistant中怎么控制?
发表于 2023-11-17 14:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、比如,我想在node-red 中:
1)单击一下开关,开灯;再单击一下开关,关灯。
2)双击一下开关,切换变成调灯的level。。再单击一次level加,一直加到255,单击Level减。。。
3)三击一下开关,切换为调色温。。。
2、比如,我想用node-red 来实现人感联动控制。
人感检测到人来了,灯亮,检测到时间是夜晚,自动把灯亮调到温馨状态;检测到时间是白天,把灯光调为冷白光状态。。。
谁有 NoDe-Red设置专业文档或操作说明?求一份,谢谢了!
发表于 2023-11-17 14:36:37 | 显示全部楼层
为什么不直接用ha自动化
发表于 2023-11-17 14:54:37 | 显示全部楼层
去B站找nodered的基础教程视频看看吧。先在nr里面安装ha节点;然后添加events state节点---再添加switch节点---再添加call service节点;即events state就是选某个开关的状态,switch节点就状态的payload值,可以设为单击-single press,双击-double press,最后call service节点就是你要让单击或者双击这个节点控制的灯的状态。单双击要取决于你的开关是什么类型的,debug里可以看到相应的payload值,以此来做自动化。
 楼主| 发表于 2023-11-17 15:01:50 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-11-17 14:54
去B站找nodered的基础教程视频看看吧。先在nr里面安装ha节点;然后添加events state节点---再添加switch节 ...
好的。晚上到B站看一看,找一找,有没有这方面的东西。
发表于 2023-11-17 15:39:15 | 显示全部楼层
你说的几个功能就涉及几下几个节点,你拖出来练习一下就明白了。不行再单独百度一下。
掌握下面的功能你想实现基本没问题了
inject  。 手动或定时触发
events:state   。根据当前实体状态触发,开始节点(比如人在、开关)
current state  。和上面一样,只是是中间节点。
call service   。触发服务,用来执行动作的。
time range 。判断时间范围。
switch 。判断条件的
 楼主| 发表于 2023-11-17 17:25:28 | 显示全部楼层
掌握下面的功能你 ...
OK,回头把一个一个控件拖出来弄一下。
GMT+8, 2026-1-16 04:51 , Processed in 0.353158 second(s), 12 queries , MemCached On.
