查看: 4457|回复: 11
[求助] 绿米门锁H100如何实现开门开灯啊?
发表于 2023-11-15 09:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬告知一下绿米的H100如何开门开灯?
我在HA创建自动化里面找到设备H100,但是只有电池电量这个选项。
没有LOCK的状态。
发表于 2023-11-15 10:49:12 | 显示全部楼层
如何接入的?
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:09:21 | 显示全部楼层
通过M1S网关接入
发表于 2023-11-15 11:10:41 | 显示全部楼层
如果集成里没有,那就是没有
换个方式接入,但是要麻烦一些,参考我最近发的帖子
发表于 2023-11-15 11:43:55 | 显示全部楼层
你看下,在开发者工具里,选择状态,看下实体的状态会不会变,如果会变,可以用状态写自动化。
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:50:39 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-15 11:43
你看下,在开发者工具里,选择状态,看下实体的状态会不会变,如果会变,可以用状态写自动化。 ...
状态会变。。。怎么用状态写自动化。。。谢谢老哥。
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:51:44 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-11-15 11:10
如果集成里没有,那就是没有
换个方式接入,但是要麻烦一些,参考我最近发的帖子 ...
好的。 感谢老哥。
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:54:08 | 显示全部楼层
如果集成里没有,那就是没有
发表于 2023-11-15 12:13:16 | 显示全部楼层
自动化——设备,或者自动化——状态,你试试看
 楼主| 发表于 2023-11-15 12:34:40 | 显示全部楼层
没找到。。。。。
GMT+8, 2025-12-16 20:06 , Processed in 1.449959 second(s), 13 queries , MemCached On.
