查看: 2658|回复: 9
[求助] 家里的home mini 音箱好长时间工作不正常了
发表于 2023-11-15 09:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TTS提醒,听不到语音了,请问各位 有什么好用 、稳定 、易于设置,价格不要太贵的音箱型号推荐吗?要求只要能 听到 TTS 语音播报就行。谢谢!
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:58:14 | 显示全部楼层
我估计 不稳定的原因,可能是我,调用的TTS是谷歌翻译的原因吧,请问各位有 支持本地运行的中文发音的TTS 集成吗?
发表于 2023-11-15 10:22:32 | 显示全部楼层
小米音箱应该是最好用的tts音箱,通过插件发文字,小米服务器自己转语音出来,买那个最垃圾的mini型号,咸鱼三十多块
 楼主| 发表于 2023-11-15 10:31:46 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2023-11-15 10:22
小米音箱应该是最好用的tts音箱,通过插件发文字,小米服务器自己转语音出来,买那个最垃圾的mini型号,咸 ...
谢谢 回复,我看到了,型号是 lx01,如果长时间插电,需要把电池拆掉吗?
发表于 2023-11-15 15:15:37 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-11-15 10:31
谢谢 回复,我看到了,型号是 lx01,如果长时间插电,需要把电池拆掉吗? ...
小米音箱哪里来的电池哦,兄弟,你怕不是昏头了
对了,如果买二手的话,不晓得有没有充电器,这玩意儿供电要起码5v2A的,我之前自己的丢了充电头随便找了个经常死机,坑了我好久
发表于 2023-11-15 23:53:28 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-11-15 09:58
我估计 不稳定的原因,可能是我,调用的TTS是谷歌翻译的原因吧,请问各位有 支持本地运行的中文发音的TTS  ...
https://bbs.hassbian.com/thread-16601-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-11-16 19:01:24 | 显示全部楼层
谢谢,按照你的方法,做这个设置
  - platform: marytts
    voice: "tts:zh_baker" # 默认语音, 如果是盒子,或者CPU性能较弱,请改为 espeak:zh-cmn
    host: 192.168.1.254
    port: 59125
在HA里面调用tts服务时,中文语音正常,英文不行,请问 该如何设置,才能中文和英文 混合 TTS正常。 谢谢!
 楼主| 发表于 2023-11-19 15:21:05 | 显示全部楼层
你好 ,搞定了,原来不是调用tts服务 ,让小米 mini 当作tts发声的 音箱,而是要 用 用到 mini  音箱设备里面的,play text 实体,输入 文本来 来发声。这样好像调用的 也是在线服务。
另外 设置的时候,发现 经常会 提示 网络连不上,后来又好了,不知道 是什么情况。。。
发表于 2023-11-28 22:25:02 | 显示全部楼层
在线的话,edge那个tts插件,应该是最强没有之一了吧
 楼主| 发表于 2023-11-30 09:21:10 | 显示全部楼层
我就是 想用离线的呀,tts服务有离线的了,但是 智能音箱 似乎 还是 要 调用 在线的服务。
GMT+8, 2025-12-17 07:21 , Processed in 0.145990 second(s), 5 queries , MemCached On.
