查看: 3397|回复: 7
[已解决] mosquitto升级到2.0.15后所有mqtt设备无法登入
发表于 2023-11-13 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
mosquitto原先是1.6.15,docker下更新到最新latest后显示是2.0.15
但是重置启动后,版本是更新到了2.0.15
所有设备都连不上mqtt服务器了,不知道需要怎么设置才能正常用,小弟不胜感激
发表于 2023-11-14 08:37:25 | 显示全部楼层
日志都不提供怎么分析
 楼主| 发表于 2023-11-14 08:53:32 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-11-14 08:37
日志都不提供怎么分析
QQ图片20231114085230.png 日志是这样的
发表于 2023-11-14 09:01:48 | 显示全部楼层
配置文件里加这行
listener 1883
如果用的是匿名模式的话还要加这行
allow_anonymous true
发表于 2023-11-14 10:01:23 | 显示全部楼层
估计是绑定ip是本机127.0.0.1
修改配置文件这个试试
bind_address 0.0.0.0
 楼主| 发表于 2023-11-15 08:36:07 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-11-14 09:01
配置文件里加这行
如果用的是匿名模式的话还要加这行
感谢,我试试,没有射影文件夹,我重新创建一个看看。用户密码创建的话,还是用原来的那个命令吗?
发表于 2023-11-15 08:57:51 | 显示全部楼层
ptcar 发表于 2023-11-15 08:36
感谢,我试试,没有射影文件夹,我重新创建一个看看。用户密码创建的话,还是用原来的那个命令吗? ...
应该不需要重新创建,在/var/lib/docker/volumes/里找找
 楼主| 发表于 2023-11-19 00:17:55 | 显示全部楼层
感谢各位,问题算是解决了。直接docker下安装了emqx。比原先的mosquitto好用很多,装好以后直接能网页登入管理页面创建用户名跟密码,功能感觉也强大很多。
GMT+8, 2025-12-17 07:28 , Processed in 0.470659 second(s), 8 queries , MemCached On.
