查看: 5697|回复: 10
[技术探讨] 现在tuya 涂鸦已经不能接入haos了吗?
发表于 2023-11-13 13:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
捣鼓了半天,要把涂鸦接入HAOS,结果涂鸦不支持HAOS绑定,我也是醉了。。。不知道要怎么解决了智能开关通断的问题了。。。
我说一下我的设备,网关是涂鸦  zigbee协议的    THH10-Z    ,开关型号是 GSEZLN1   窗帘是 BCM100D tuya zigbee B   我用local tuya 怎么都发现不了设备,是不是涂鸦已经不支持HAOS集成了啊?
发表于 2023-11-13 14:09:02 | 显示全部楼层
玩涂鸦都是改造或者zigbee,其次本地涂鸦也能用,涂鸦算是最方便的设备
发表于 2023-11-13 15:30:21 | 显示全部楼层
tuya local插件呀
 楼主| 发表于 2023-11-13 15:31:49 | 显示全部楼层
是不是要安装HACS这个插件?
发表于 2023-11-13 15:38:45 | 显示全部楼层
solo.long 发表于 2023-11-13 15:31
是不是要安装HACS这个插件?
那肯定的呀
 楼主| 发表于 2023-11-13 19:15:13 | 显示全部楼层
我在HACS用了local tuya这个插件,发现没法发现设备啊。
 楼主| 发表于 2023-11-13 19:27:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 21:12:21 | 显示全部楼层
终于搞定了,用的是涂鸦的官方插件,搞定!
官方 Tuya 插件
 楼主| 发表于 2023-11-13 22:35:50 | 显示全部楼层
local tuya还是可以用,我一直就找不到入口,汗颜。。。
 楼主| 发表于 2023-11-13 22:40:05 | 显示全部楼层
晕啊,local tuya不能加入 zigbee 网关,只能加灯泡,电风扇什么的,问题是墙壁上的开关没有local id   那么就不能绕过网关,看来还是只能用涂鸦的官方插件了。。。
GMT+8, 2026-1-16 04:49 , Processed in 1.274441 second(s), 11 queries , MemCached On.
