楼主: axlzys
[技术探讨] 请问有没有可能,通过人脸识别来判断谁回家了?
wbc 手机认证
发表于 2018-1-8 18:19:14 | 显示全部楼层
今天刚看了这篇文章 https://www.jianshu.com/p/281aa6a3823a
安装好了, 把自己和家人的图片放在known_people, 然后摄像头采集照片识别, 没实施, 初步考虑可以这样
第一步照相
第二步判断, 用命令 face_recognition --tolerance 0.5 --cpus 4 known_people unknown_pic
然后决定下一步操作
 楼主| 发表于 2018-1-8 21:11:43 | 显示全部楼层
keeneyes 发表于 2018-1-5 09:10
我已搞定了,过几天发出来,人脸识别+TTS,离家场景还没搞定
离家可以这样。在门内部从上往下放一个人体传感器,配合门磁,离家触发条件就是人体传感器有人然后门磁打开,然后这个会有个BUG,就是有人来做客的时候你去开门也会以为是离家。或者在门口也放一个人体,里面的有人,外面的没人。然后开门磁。
 楼主| 发表于 2018-1-8 21:14:05 | 显示全部楼层
安装好了, 把自己和家人的图片放在known_peo ...
我用的树莓派,,已经差不多放弃了。。因为树莓派接摄像头实在是幻灯片。。
发表于 2018-1-8 22:49:09 | 显示全部楼层
axlzys 发表于 2018-1-8 21:11
离家可以这样。在门内部从上往下放一个人体传感器,配合门磁,离家触发条件就是人体传感器有人然后门磁打 ...
我的想法是入户大门内外各放一个人体感应器。离家的自动化条件是这两个感应器都触发,同时检测到手机断开家里wifi,也就是device tracker变成away状态。但我觉得这个只适合单身或两口之家的情况。如果家里人多,还是老老实实在门口安一个无线开关,并设置离家自动化,出门的时候按一下,可以有效减少误判。
发表于 2018-1-9 09:28:16 | 显示全部楼层
noahzh89 发表于 2018-1-5 17:54
tts 通过什么实现的
人脸、TTS用的都是百度的
发表于 2018-1-9 11:08:36 | 显示全部楼层
不达目 发表于 2018-1-8 22:49
我的想法是入户大门内外各放一个人体感应器。离家的自动化条件是这两个感应器都触发,同时检测到手机断开 ...
考虑了一下,离家时有两种方式,一种是全家离家,那种可以用场景开关搞定,困难的是单人离家,一个方案是不管怎么样入门30分钟就认为你离家,另一个,实在不行,我就PING手机了。
发表于 2018-1-9 11:10:29 | 显示全部楼层
得一堆传感器了。。。。。。
发表于 2018-1-9 11:12:25 | 显示全部楼层
对,如果人一多,真的无法判断;tracker的变化有时候还是不够快速,而且锁屏时间一长也会away的;
关于门口安装无线开关,那有小毛孩来乱按一下不就崩溃了么。。。
发表于 2018-6-10 18:05:47 | 显示全部楼层
感觉好犀利。。。
发表于 2018-6-20 15:28:26 | 显示全部楼层
貌似树莓派性能跟不上啊
GMT+8, 2026-1-3 08:53 , Processed in 1.532654 second(s), 10 queries , MemCached On.
