查看: 4812|回复: 8
[技术探讨] 有大佬研究米家里这个射频遥控器怎么接入ha吗
发表于 2023-11-11 23:26:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新出来的射频遥控器能直接接入米家,有大佬试过怎么接入ha吗?
发表于 2023-11-12 11:02:46 | 显示全部楼层
预先在小爱训练里面增加自定义指令,内容为控制这个遥控器,设置静默执行
ha---->小爱tts自定义指令就行
发表于 2023-11-12 12:04:03 | 显示全部楼层
这类wifi设备通常都是直接走miot auto,接入之后自动显示四个按钮
但auto有没有做适配是另一回事,可以买了以后再github上提交个issue,作者大佬更新很勤快的
顺带一提这个遥控器只能学4个射频按键,另一个plus版本能学9个,但是我没找到卖plus的店
发表于 2023-11-12 14:38:51 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-8337-1-1.html
如果要接入HA,最简单的方案!!!!!
你可以买433和315一起的
 楼主| 发表于 2023-11-12 14:44:55 | 显示全部楼层
但auto有没有做适配是另一回事,可以买了 ...
对,只能4个键,不过我就一个电动衣架够用了,看着价格还行就买了。直接米家最多我看pdd上有3个键开关分开能当6个键用的,9键的确实没看到卖的
 楼主| 发表于 2023-11-12 14:48:35 | 显示全部楼层
如果要接入HA,最简单的方案!!!!!
之前就看到这个了,模块类的感觉好复杂,作为小白没敢尝试,最近发现网上有直接米家那个就入手了一个
发表于 2023-11-12 16:08:28 | 显示全部楼层
liujinye 发表于 2023-11-12 14:48
之前就看到这个了,模块类的感觉好复杂,作为小白没敢尝试,最近发现网上有直接米家那个就入手了一个 ...
你还不如买易微联的,可以直接HA也可以易微联APP
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=c11ep9gea35
记得买多频合一的
发表于 2025-2-16 10:31:43 | 显示全部楼层
我买的应该是同款,我的解决方案如下:
因为接入米家,所以可以到miot spec里找到不同按键对应的SIID和PIID
到调用服务里,调用一下Xiaomi Miot Auto: set_miot_property,譬如你想试一下按键1,那么SIID填3,PIID填2,value填2,看看设备有无响应
发表于 2025-2-16 10:37:01 | 显示全部楼层
ha---->小爱tts自定义指令就行 ...
有小爱音箱的话,这是最简单的方式,万物皆可小爱指令
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 1.222264 second(s), 15 queries , MemCached On.
