查看: 3246|回复: 0
[基础教程] 以蓝宝S10加湿器为例,教你用各种语音助手控制传统家电...
发表于 2023-11-10 23:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近冷空气杀到了南方,家里的空气也越来越干燥,女儿晚上睡觉都有点流鼻血了,二宝的脸上也出现了湿疹,所以最近入手了蓝宝的S10加湿器。主要看上它是热蒸发式无雾型的加湿器,出来的蒸气保持39°C舒适温感,经过高温加热可以去除水中的钙镁离子和杂质,不会普通加湿器的那种白粉和水渍。这肯定是我们这种有初生婴儿的首选,不过蓝宝的这款没有物联网功能,咨询了客服它可以使用红外遥控来操作,只要支持红外遥控的电器,就能配合我家的小爱音箱来语音控制,也可以使用手机操作。
实现效果
本文通过蓝宝S10的这款加湿器来教会大家:
1、如何用小爱同学语音控制传统家电并实现智能联动;
2、家里有天猫精灵、苹果homepod(Apple watch、iPhone)、小度音箱,如何实现随便喊一个就能控制家里的接入的所有家电;
如果对你有用就帮忙点赞收藏,有不懂的也可以评论留言,你们的互动是写文最大的动力。
必备条件
这里要说明一下,目前如果你是想用小爱同学来接入那种传统家里的话需要满足下面的条件:
1、小爱音箱需要是带红外功能的款式,例如小爱音箱Pro、小米Sound Move这两个;
如果你家只有不支持红外遥控的小爱音箱的话,也可以购买一个米家的万能遥控器,也可以实现同样的功能,具体的操作方法也和本文的差不多。
2、你的家电需要有红外线的遥控器,蓝牙的遥控器是没办法接入小爱音箱的。
如果你想实现第二个功能就是不管是喊小爱同学、天猫精灵或者是Siri任何一个语音助手都可以控制家里的电器的话,还需要有一个可以部署Home assistant的设备,可以是NAS、也可以是24小时开机的电脑、安卓手机、树莓派等设备,我是部署在我极空间的用docker上,主要是考虑到它24小时都开机在线,也可以部署在威联通的NAS上。
关于蓝宝S10蒸发式无雾加湿器
蓝宝这个牌子如果细心的朋友在逛沃尔玛超市的时候可能就发现在家电区域可以他们的产品,能进到沃尔玛这种大卖场的品质保证相对来说都还不错,加上这本身属于德国的一个品牌,我之前的破壁机也是他们家的,做工方面个人感觉还是非常不错的,。
我之前买过超声波加湿器,使用完之后加湿器周边湿漉漉、久了还出现白粉(水中的钙镁离子沉淀物),最可怕的是喷出来的水雾容易携带细菌、病毒,形成二次污染,家有宝宝老人所以我就不再考虑了,而且这种属于冷加湿,到了冬天在我们没有暖气的南方那是冷上加冷。
目前市面上还有一种冷蒸发无雾加湿器,是通过加湿器内部的高转速风机产生的螺旋上升风力,将加湿器的水分子吹到屋内空气中,无雾加湿器吹出的水分子需要经过一层水环雾网,这层雾网利用分子筛蒸发技术,有效过滤掉加湿器用水中的杂质,进而起到水质净化的效果,但是这个加湿滤网也正是细菌滋生的“温床”——滤网长期浸泡在水中,本身容易滋生细菌,而且从旧水中吸附的杂质污染物还会反渗到新水中,久用之后还会发霉发臭,难以彻底清洁干净。
而蓝宝的S10和以上两种都不一样,它是热蒸发式无雾加湿器,原理是将水加热到100°C高温杀菌形成水蒸气,通过循环风机将蒸馏水蒸气降温至50°C暖雾加湿全屋,好处是0耗材无需滤网,也不用清洗,在100℃高温杀菌持续加速有保障,整屋高速加湿效果好,对家里有敏感体质或者是老人宝宝的就特别友好。
加湿器主要是要消耗掉里面的水,如果水箱太小的话就需要频繁地加水比较麻烦,蓝宝S10这使用的是6L的超大水箱,在加湿量方面可以达到600ml/h,像30-60平方米的房间可以轻松实现全屋加湿。
虽然机器内部是无滤网设计,但为了保证进机器的空气是干净的,蓝宝在底部进风处设置了一块HEPA精细滤网,可以过滤大小为0.3微米以上的悬浮微粒,包括灰尘、烟雾、花粉、PM2.5等,保证输出的汽流更加洁净。值得点赞的是这块HEPA滤网是不需更换,定期清洗即可重复使用。
蓝宝加湿器一共有三档加湿调节,我晚上一般使用一档静音加湿就足够了,功率为180W,二档日常加湿280W,三档强劲加湿400W,可以根据自己需求调节。很多加热式的加湿器都比较费电,我晚上使用最低档运行8小时,一晚约1.5度电,按照1度电0.6元计算,一晚电费约0.9元,能耗方面还是不错的。
因为我家宝宝才出生没多久,所以加湿器的噪音控制也是我考虑的重要因素,蓝宝S10这款属于他们家的升级款,使用了蜂窝降噪风道,可以将噪音控制在39db,晚上使用的时候几乎听不到声音,不用担心会吵醒宝宝。
在操作上有了红外线遥控,通过与我家里的智能设备设置后,可以实现语音控制、智能联动就非常方便了,对比市面上各大品牌的价格与功能,个人觉得蓝宝S10这款的性价比是最Nice的,有需要的朋友可以趁双十一下单。其他有遥控的传统家电其实也是可以通过我上面的方法来实现语音操作或者是智能联动,希望本文能够抛砖引玉给到大家一点启发,给你家里的家电都实现智能化操作。
基础设置
我们需要下载【小爱音箱】这个软件在里面去设置,如果在【米家】APP里面设置的话是没办法实现语音操作的,只能手机控制。
打开【小爱音箱】APP,里面选择我们用到的音箱,我这里是【小爱音箱Pro】然后点击【更多】。
下滑到智能家居类别点【语控设备】——【红外遥控】——【添加更多红外电器】。
【自定义设备】——写上你要控制的设备名称(我这里写蓝宝加湿器)点下一步,然后写上遥控开关功能按键,为了方便记住语音指令,我这里写打开加湿器,点下一步;
输入语音指令后点下一步,然后使用蓝宝的遥控器对着小爱音箱按遥控的开关键,最后就会提示学习完成,可以点击预览测试,可以成功打开加湿器就完成了设置。其他的功能按键也按上面的方法添加进去就可以实现语音操作了。其他电器也是类似的操作方法,如果你使用的是米家的万能遥控器需要在小爱音箱里添加设备,然后再按上面的方法操作即可。
智能联动
在小爱音箱里面添加好加湿器的遥控后,在【米家】APP上就会显示出来我们刚刚添加的设备,这时候我们便可以与其他的家电实现联动,实现自动开启加湿器。
1、开门开启加温器
现在冬天基本上每天都很干燥,所以你想一回家马上打开加湿器的话,就可以在【智能】菜单里添加自定义的【自动化】,比如从外面开门的时候就会打开加湿器,为了更符合个人的行为,你可以设定生效的时间,比如工作日的下班时间下午6点到晚上9点,如果你有空气检测仪的话还可以添加当空气温度低于30%的时候才开启也可以。
2、温度低于30%自动开启加湿器
我家里使用的是青萍科技的空气检测仪,可以直接在米家里添加,所以设置联动方面就很方便,和上面的自动化一样简单,只需要在创建自定义的一个自动化里添加触发条件【当湿度低于30%】开启加湿器就可以了。
语音助手互通设置
这个功能主要家里有多个语音设备的朋友比较实用,像我平时在客厅用的是小爱音箱Pro和苹果TV或者是手机,在客房用的是天猫精灵,在主卧又用的是小米AI音箱,为了在客厅、主卧、客房能控制所有设备于是我就研究了这个方法。
第一步是需要在NAS上部署一个Home assistant,具体的教程可以看我之前关于部署Home assitant的文章。
安装好了Home assistant后就可以将米家平台上的智能产品同步到苹果的Home上面了,实现了Siri来控制米家平台上的设备,但想各设备语音都能互相控制的话,就需要在home assisstant安装一个巴法云的插件。
如果你安装了 HACS的话就可以直接在HACS中搜索 “bemfa” 安装,因为我没有网络环境所以只能按下面步骤。
从github上下载下载压缩包, 将其中的 custom_components/bemfa 目录拷贝至 HA 配置的 custom_components 目录,重启Home assistant。
到登陆到Home assistant后台,点【配置】——【添加集成】然后在搜索框里搜索“bemfa”
点击安装就会弹出让我们输入巴法云私钥的窗口。
我们到巴法云上注册一个账号登陆进去就可以看到这个私钥了,复制然后粘贴到刚才的弹窗里就可以了。
在配置菜单这里能看到Bemfa这个插件,就表示安装成功了。
点进去后点选项这里就可以选择在Home assistant上面的设备了,这里需要一个个同步进去,不能一次性选择,命名好设备名称这边就设置完成了,接下来就是到天猫精灵和小爱音箱那边设置。
如果是要让天猫精灵语音控制不在自己平台上的设备的话,就在首页搜索“巴法云”,然后输入账号绑定,就可以看到刚才同步进来的设备。
点对应的设备进去后给他选择好位置、品类以及命名好一个名称,这样喊天猫精灵打开主卧的床头灯就可以打开我主卧的床头灯了。
同样,需要用小爱同学来语音控制其他平台的设备的话也是需要绑定这个巴法云,然后将设备同步进去就可以了。
如果是Siri来控制的话,只需要在Home assistant上面安装 HomeKit Bridge
然后在苹果手机的Home里面选择右上角的【添加或扫描配件】,扫一扫Home assistant左边通知里面弹出的二维码或者手动输入上面的配对码就完成了。
添加完成后的样子是这样的,也可以在里面添加自动化的设置。到此家里的所有可以语音操作的语音助手都可以操作接入的智能家电了,随便喊小爱、天猫精灵、Siri都可以控制不同平台的设备非常方便,如果是小度的话也可以按上面的方法接入,遗憾的是由于小爱音箱Pro的红外遥控功能,只能通过小爱同学语音控制,天猫精灵和Siri无法通过上面的方法来语音操作。
GMT+8, 2026-1-16 04:49 , Processed in 1.629647 second(s), 13 queries , MemCached On.
