查看: 6975|回复: 17
[技术探讨] PTX的ak无线开关接入到米家,HA中找不到实体,求解
发表于 2023-11-9 20:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有实体可以设置自动化
发表于 2023-12-12 13:29:13 | 显示全部楼层
DEVICES = [{
14609: ["PTX", "Double Wireless Switch", "PTX-AK2-QMIMC"],
    "spec": [
        MiBeacon, BLEAction, Button1, Button2, ButtonBoth,
        EventConv("action", mi="2.e.1012", value="button_1_single"),
        EventConv("action", mi="4.e.1012", value="button_2_single"),
        EventConv("action", mi="2.e.1014", value="button_1_hold"),
        EventConv("action", mi="4.e.1014", value="button_2_hold"),
}] + DEVICES
用电脑操作,把上面的代码复制到记事本另存为xiaomi_gateway3.py(注意文件扩展名.py),把xiaomi_gateway3.py复制hass config文件夹,从启多模网关就可以了,注意不能重载Xiaomi Gateway 3集成,不然会失效,如果失效重启多模网关就可以了(这是外置文件的BUG),我已经提交github了如果AlexxIT通过了,下个版本升级以后就不用外置文件了,也就不存在重载Xiaomi Gateway 3集成失效的问题了
发表于 2023-12-12 13:34:01 | 显示全部楼层
小米网关不支持无线设备 我最近也遇到这个问题
发表于 2023-12-12 13:48:58 | 显示全部楼层
不是小米网关不支持,是XiaomiGateway3集成不支持,你可以到https://home.miot-spec.com/查询一下你的设备是不是支持XiaomiGateway3集成,如果不支持,就只有自己写一个外置文件
发表于 2023-12-12 14:28:27 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2023-12-12 13:48
不是小米网关不支持,是XiaomiGateway3集成不支持,你可以到https://home.miot-spec.com/查询一下你的设 ...
外置文件怎么写 谢谢 可以给一个范例吗  非常感谢
发表于 2023-12-12 15:30:58 | 显示全部楼层
我前面发的那个就是啊,你按照那个格式去写一个xiaomi_gateway3.py就行了,你设备具体的参数要去https://home.miot-spec.com/查询获取
发表于 2023-12-13 11:03:50 | 显示全部楼层
稍等一会再按下开关的按键没有用吗?我用gw3加入新设备也经常没有对应实体,等一会就自动出现了
发表于 2023-12-13 12:11:27 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2023-12-12 15:30
我前面发的那个就是啊,你按照那个格式去写一个xiaomi_gateway3.py就行了,你设备具体的参数要去https:// ...
https://home.miot-spec.com/s/yeelink.remote.contrl   这款设备,由于网关是新固件,好像XiaomiGateway3不支持新固件,现在的设备是Xiaomi Miot Auto  接入的       可以处理吗  谢谢
发表于 2023-12-13 12:14:40 | 显示全部楼层
szl006dl 发表于 2023-12-13 11:03
稍等一会再按下开关的按键没有用吗?我用gw3加入新设备也经常没有对应实体,等一会就自动出现了 ...
我再实际使用当中没有你说的情况,PTX的AK无线开关是蓝牙传送的不是蓝牙mesh传输,长时间不对开关操作,为了省电开关会自动休眠,休眠以后你按下开关他马上几回唤醒,唤醒过程你基本不感觉不到,我个人使用下来感觉挺好用的。
发表于 2023-12-13 12:35:51 | 显示全部楼层
linjz 发表于 2023-12-13 12:11
https://home.miot-spec.com/s/yeelink.remote.contrl   这款设备,由于网关是新固件,好像XiaomiGateway ...
你这款设备的ID是6473,这款是支持的呀,我的网关也是升级到最新的1.0.7_0019固件,没有什么不支持啊。
GMT+8, 2026-1-15 13:21 , Processed in 0.181587 second(s), 7 queries , MemCached On.
