查看: 9078|回复: 1
[求助] 萝卜的DOCKER镜像如何提速
发表于 2018-1-4 10:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如件名,萝卜的DOCKER镜像如何更换数据库来达到HASS提速的目的?求萝卜大神出来协助一下,谢谢!
@萝卜大神
发表于 2018-1-4 15:00:13 | 显示全部楼层
sudo docker run --name mariadb_hass --restart=always -e TZ="Asia/Shanghai" -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=密码 -d -p 3306:3306 -v /home/mariadb_hass:/var/lib/mysql --net host jsurf/rpi-mariadb:latest
进入mariadb docker bash:
登陆 mariadb 数据库
mysql -u root -p你的root密码
创建 homeassistant 数据库
CREATE DATABASE homeassistant DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
创建 hass 用户,并设定密码
CREATE USER 'hass'@'localhost' IDENTIFIED BY '密码';
授权 hass 用户,拥有 homeassistant 数据库的权限
grant all privileges on homeassistant.* to 'hass'@'%' identified by '密码';
刷新数据库权限
flush privileges;
修改 homeassistant 的 config\configuration.yaml
recorder:
  db_url: mysql://hass:密码@你的 IP/homeassistant
IO限制,更换完了速度也没啥提高
GMT+8, 2025-12-25 11:56 , Processed in 0.400235 second(s), 7 queries , MemCached On.
