查看: 9544|回复: 20
[技术探讨] 晶御智能(Home Connect)接入 HA
发表于 2023-11-8 15:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的 Home Connect 无法接入 HA,因为使用的 api 是 https://api.home-connect.com ,我拿到源码简单改了下地址, https://api.home-connect.cn
发现可以用了
自取吧,放到 custom_components 下面就行
改动点:
1. domain 从 home_connect 改成 home_connect_cn
2. baseURL 从 https://api.home-connect.com 改成 https://api.home-connect.cn
home_connect_cn.zip
24.86 KB, 下载次数: 76
发表于 2023-11-8 16:11:07 | 显示全部楼层
天呐。。。我之前一直在用的方法,是注册开发者账号。然后一堆配置。这个直接可以用了吗?什么其他的都不用了么。。
 楼主| 发表于 2023-11-8 16:24:29 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-11-8 16:11
天呐。。。我之前一直在用的方法,是注册开发者账号。然后一堆配置。这个直接可以用了吗?什么其他的都不用 ...
那还是要注册的。之前是注册了也用不了
发表于 2023-11-8 16:35:21 | 显示全部楼层
那我还是用之前的也行吧,不知道有什么区别,之前还需要在config里面加东西
发表于 2023-11-8 18:53:28 | 显示全部楼层
可以使用hacs上的Home Connect atl插件,上礼拜刚弄好
发表于 2023-11-8 18:55:03 | 显示全部楼层
不是有一个home connect  alt这个吗,这个集成可以直接支持中国大陆
发表于 2023-11-10 10:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 14:32:27 | 显示全部楼层
家里有台烘干机,小晶御小程序可以用,但用APP就添加不了电器
发表于 2023-11-12 21:46:35 | 显示全部楼层
我也是,以前可以使用,最近重新添加后就没了,只有洗衣机了
发表于 2024-5-15 10:19:39 | 显示全部楼层
atl的登入界面现在只能用邮箱(以前用手机号登入可以用),但我用邮箱就提示账户未在配置中,大佬怎么弄的
GMT+8, 2026-1-14 21:12 , Processed in 0.469728 second(s), 15 queries , MemCached On.
