查看: 3148|回复: 2
[求助] 请问如何给GREEN主机 重新安装os?参照官方文档安装卡住了
发表于 2023-11-1 17:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何给GREEN主机 重新安装os?官方文档reset device安装卡住了,应该是因为连不上Github吧
有没有离线情况下的重装方法?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-11-2 21:27:39 | 显示全部楼层
你这个截图好像没说网络的事情。。。gpt错误,分区的问题?
官方的重置步骤肯定需要从github上下载。
离线升级的方法我之前发帖说过,如果原来的系统还可以启动、版本升级的话可以直接采用。
如果原来的系统已经无法启动,可以尝试接上显示器键盘再用官方的Green Installer启动,看看能否直接把OS镜像写入emmc——这个我也没试过,理论上应该可行。
 楼主| 发表于 2023-11-5 15:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大神回复。我的问题已经解决了。还是通过官方的Reset Device的方法重装的。(全局科学上网的情况下)
我也发了贴在在HA的官方社区,有开发者agners大神回复我了离线重装的步骤,我贴在这里,给需要的人一个参考吧。
”the Green installer reaches out through the Internet to GitHub directly to download the image.
It is possible to manually install it locally, but it needs some Linux know-how. Essentially, you can use the installer without Ethernet. You then just have to download the haos_green-11.1.img.xz image to a USB flash drive, and use a USB mouse/keyboard to login to the installer’s shell. From there you would mount the USB flash drive (e.g. to /mnt) and then use unxz and dd to directly flash to the eMMC (/dev/mmcblk0).
But I highly recommend the online version. It installs the same image, just directly
原帖在这里:https://community.home-assistant ... hub-directly/634412
GMT+8, 2025-12-16 23:16 , Processed in 0.580853 second(s), 16 queries , MemCached On.
