查看: 2826|回复: 0
[技术讨论] HA新建sensor
发表于 2023-11-1 16:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,最近在HAOS上增加每日一次,看了一些大佬的帖子,首先是在每日一词上获取token,测试token获取内容,然后在sensors.ymal中增加内容如下# 由「今日詩詞 一言API」取得每日一句, 每59分鐘更新一次 URL: https://www.jinrishici.com/
- platform: command_line
command: >
curl
--request GET ## 请求方式
"https://v2.jinrishici.com/token" ## 接口地址
value_template: '{{value_json["data"]}}' ## 要获取的返回值中的内容
scan_interval: 43200 ## 更新频率
- platform: rest
method: GET
resource: https://v2.jinrishici.com/sentence
headers:
X-User-Token: >-
{% if states.sensor.sentence_token %} ## 注意 这里取上一步添加的sensor内容
{{ states("sensor.sentence_token") }}
{% else %}
qXFnTV6UGnWjmhdIwZYVedxZbJotZEQe ## 没有值就给一个固定的
{% endif %}
value_template: '{{value_json["status"]}}'
json_attributes_path: $.data ## 取返回值中的字段
json_attributes:
- status
- errMessage
- id
- content
- origin
- warning
scan_interval: 3600
然后在configuration.ymal中配置如下:sensor: !include sensors.yaml
一旦重启,HAOS就恢复出厂,请问这是什么原因呢
GMT+8, 2025-12-8 10:41 , Processed in 0.049252 second(s), 8 queries , MemCached On.
