查看: 9431|回复: 27
[技术探讨] 绿米的m1s在米家总是动不动掉线,求解决办法
发表于 2023-11-1 09:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿米的m1s在米家模式使用,大概一周掉线一次,新家还没入住,所以只能远程控制。换路由器是不可能
目前可以想到的解决办法就两个
1.给m1s加一个智能插座,WiFi版本的,掉线就直接断电,然后通电重启
2.直接切换aqara模式(绿米模式会不会更稳定),自动化完全由ha或者nr自动化控制
有没有其他可行办法,求教
发表于 2023-11-1 09:57:19 | 显示全部楼层
真心建议不要买这种无线网关,通过WIFI的话,网络波动都会带来延迟,体验很不好。我都卖掉了。现在用的多模2,直接插网线。
发表于 2023-11-1 09:59:57 | 显示全部楼层
然后开关不要买aqara的D1双键,要买就买zigbee3.0协议的开关,延迟会低不少。或者直接买蓝牙mesh的开关或者灯。
 楼主| 发表于 2023-11-1 10:01:07 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-11-1 09:59
然后开关不要买aqara的D1双键,要买就买zigbee3.0协议的开关,延迟会低不少。或者直接买蓝牙mesh的开关或者 ...
我全屋用的d1,延迟也能接受,但是3.0的e1就各种问题,不好用
发表于 2023-11-1 10:02:45 | 显示全部楼层
我已经逐渐把D1换成蓝牙mesh的了,延迟比zgibee低,冷启动也比zigbee快不少,对zigbee太失望了
 楼主| 发表于 2023-11-1 10:03:41 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-11-1 09:57
真心建议不要买这种无线网关,通过WIFI的话,网络波动都会带来延迟,体验很不好。我都卖掉了。现在用的多模 ...
主要是m1s比较方便,放在走廊,整个屋子都覆盖了,而且还美观。不行的话我就试试aqara实在不行就卖了得了
 楼主| 发表于 2023-11-1 10:08:09 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-11-1 10:02
我已经逐渐把D1换成蓝牙mesh的了,延迟比zgibee低,冷启动也比zigbee快不少,对zigbee太失望了 ...
我刚看了你的帖子,你用的零火还是单火接的
发表于 2023-11-1 10:13:38 | 显示全部楼层
单火的。主要是3键的D1延迟比2键的D1明显要低,所以我家现在只是把2键的给卖了,3键还留着,暂时用着。这东西一对比才知道延迟高还是低,我比较在意,所以换了蓝牙mesh。一般人其实也无所谓这么一丁点延迟了。
发表于 2023-11-1 10:15:26 | 显示全部楼层
然后呢,m1s这种2.4ghz的,确实会受到各种wifi设备的干扰,有时网络一堵,延迟会非常高。像我换了多模,也支持5ghz,我都不用,直接插网线,就不会有丢包现象。
发表于 2023-11-1 10:22:23 | 显示全部楼层
换m2,zigbee3.0+有线,不过就没法用米家了
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 0.169270 second(s), 7 queries , MemCached On.
