查看: 2981|回复: 5
[求助] 小爱音箱触屏版lx04不支持tts吗?
发表于 2023-10-31 19:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米ai音箱的返回为:{"code":0,"message":"Msg has been successfully proxy to the device, this service is a simple proxy, if you encounter any problems pls contact ROM's developers directly!!!","data":{"code":0,"info":"{ \"path\": \"\\/tmp\\/tts\\/tts_38fbb91574fbe1e90dc045ffffdd5a9c_1698752294_303423.mp3\" }"}
触屏版lx04的返回为:{"code":0,"message":"Msg has been successfully proxy to the device, this service is a simple proxy, if you encounter any problems pls contact ROM's developers directly!!!","data":{"code":0,"info":"{\"is_mic_mute\":0}"}}
小米ai音箱可以tts,小爱触屏版不行,是因为接口不一样还是触屏版原生不支持tts?
但是在米家自动化里,小米ai音箱和小爱触屏版都可以播放指定文字,希望大神帮忙解答一下,帮助小白少走弯路!
发表于 2023-10-31 19:59:02 | 显示全部楼层
试了下,可以啊
你用啥接入的
 楼主| 发表于 2023-10-31 20:15:28 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-10-31 19:59
试了下,可以啊
你用啥接入的
老哥的也是lx04吗,我直接调用的https接口,不是ha的插件,你用的是什么插件能分享下吗?我去看看源码,谢谢老哥了
发表于 2023-10-31 20:58:15 | 显示全部楼层
hxly155 发表于 2023-10-31 20:15
老哥的也是lx04吗,我直接调用的https接口,不是ha的插件,你用的是什么插件能分享下吗?我去看看源码, ...
我用的是miot auto插件,接入以后自动生成一个player实体,可以拿来让它tts,也可以用来执行命令
 楼主| 发表于 2023-10-31 21:03:35 | 显示全部楼层
好的 我试试 谢谢老哥
发表于 2023-11-4 23:46:39 | 显示全部楼层
我的小爱音响plus tts 不出声 ,服务调用可以播报,另外nodered里面也能唤醒。
GMT+8, 2025-12-17 07:20 , Processed in 0.742761 second(s), 10 queries , MemCached On.
