查看: 4595|回复: 9
[硬件DIY] 请教,aqara m2 homekit反接入和开启telnet接入的区别?
发表于 2023-10-31 07:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一个aqara m2,很早知道aqara可以通过homekit反接入的方式接入ha,缺点是有些设备虽然能接入,但是功能不全,形同不能用,不知道开启telnet接入的有什么区别?闲鱼有别人开好的,贵一点,自己搞实在太麻烦
 楼主| 发表于 2023-10-31 07:41:56 | 显示全部楼层
是不是开启telnet的针对非homekit用户才有意义
发表于 2023-10-31 09:54:48 | 显示全部楼层
你自己也提到了呀,就是有些设备会少一些实体。
就你看看什么是AqaraHome app里有而HomeKit里没有的,差别基本就是这些。(比如人体移动传感器的光照信息)
而且开telnet,不影响原生homekit的接入。
另外,
1. 那个长得像U盘的E1网关,便宜,开telnet也比较容易
2. 再等等M3要出了
 楼主| 发表于 2023-10-31 10:37:32 | 显示全部楼层
就你看看什么是AqaraHome app里有而HomeKit里没有的,差别 ...
M3咸鱼已经有人卖了,现在卖的人开价非常高,不知道官方正式指导价是多少
 楼主| 发表于 2023-10-31 10:38:46 | 显示全部楼层
就是开启telnet后,苹果homekit有的功能,ha都能全部接入吗?
发表于 2023-10-31 12:18:49 | 显示全部楼层
用HomeKit Device集成,可以把homekit产品接入homeassistant,这也是aqara全系产品接入ha最简单的方式。
但是,受限于homekit本身支持的特性有限,aqara很多产品特性无法在homekit里实现,比如上面有人说的,aqare人体传感器有照度功能,但homekit里无法识别。
只要homekit本身不支持的特性,通过homekit device接入ha当然也不支持,所以说是半残。
开启telnet,对于通过homekit接入ha,没有意义。
开telnet意义在于你可以刷改版固件,在hacs里装aqara gateway这个集成(貌似m1s最近连改版固件都不需要,只要开telnet就行)。用这个集成添加aqara的设备,基本支持更多的特性和传感器。当然,aqara gateway作者更新也不怎么勤快,很多aqara产品不支持。最近一次更新添加了T1,Z1系列的开关和M2网关,算是史诗级更新了。但人家是开源的,你可以用mqtt自己查报文,自己加设备嘛。
发表于 2023-10-31 13:02:51 | 显示全部楼层
因为这完全是另一种实现方式,所以是不是覆盖了HomeKit全部功能也要具体设备具体看。(但这个缺啥可以自己改代码加)
 楼主| 发表于 2023-10-31 15:48:32 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-10-31 13:02
因为这完全是另一种实现方式,所以是不是覆盖了HomeKit全部功能也要具体设备具体看。(但这个缺啥可以自 ...
也就说,这对高手比较有用,像我这种莲telnet都自己懒得搞的,即使开源我也搞不定,是不是只用homekit的反接入就行,功能不全的设备,只能尽量避开
发表于 2023-10-31 23:08:22 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-10-31 15:48
也就说,这对高手比较有用,像我这种莲telnet都自己懒得搞的,即使开源我也搞不定,是不是只用homekit的 ...
还好吧,其实也没多复杂.
如果不爱折腾的话,就找简单的方式来, HomeKit能满足需求那就直接用就行了.
等你啥时候有需求了,可能也就有动力折腾了~
发表于 2023-11-2 15:08:00 | 显示全部楼层
但 ...
分析透彻,一下清晰
GMT+8, 2026-1-16 06:21 , Processed in 1.469529 second(s), 14 queries , MemCached On.
