查看: 5722|回复: 10
[技术探讨] 请问aqara D1无线开关功能怎么接入hass?
发表于 2023-10-30 21:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备是 Aqara D1 + Aqara M1S ,D1连接到M1S,M1S再通过hass的homekit组件连接。接入hass后,发现只有实体开关功能,不能控制无线开关
搜索了论坛里好多帖子,好像没有找到能用的方法,请问有大神能指点一下吗
发表于 2023-10-31 13:41:55 | 显示全部楼层
D1在homekit里有无线开关功能吗?如果没有,加入ha肯定也没有
 楼主| 发表于 2023-10-31 22:31:44 | 显示全部楼层
原来如此...那看来只能接入米家了
发表于 2023-10-31 23:53:13 | 显示全部楼层
用自动化 试试   看看能不能解决
发表于 2023-11-1 05:05:12 | 显示全部楼层
可以试试这个集成
https://github.com/niceboygithub/AqaraGateway
我没用过,但这是我以前搜到的,看着上周才更新过,还在积极维护。
 楼主| 发表于 2023-11-1 14:54:09 | 显示全部楼层
dtww1215 发表于 2023-10-31 23:53
用自动化 试试   看看能不能解决
D1识别不到无线开关,设置不了自动化。S1E面板就可以,有一个 single_press button
 楼主| 发表于 2023-11-1 14:55:13 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-11-1 05:05
可以试试这个集成
这个集成似乎要给M1S刷机...感觉似乎不如接入米家
发表于 2023-11-1 16:23:56 | 显示全部楼层
M1S接入要刷机,挺麻烦的,换个网关用老zigbee网关或者多模,我新家开始买的也是m1s,后来送人了
发表于 2023-11-3 11:22:45 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-13550-1-1.html
用这个吧,我看了一下我的无限开关也是没有实体的,只显示
Battery
Device temperature
Identify
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:48:37 | 显示全部楼层
更新一下,试了很多方法,包括找客服把M1S固件降级(想刷Aqara Gateway)都没成功
最终还是选择拥抱zigbee2mqtt,完美解决
果然不能怕折腾...
GMT+8, 2026-1-16 03:17 , Processed in 1.548075 second(s), 12 queries , MemCached On.
