查看: 7418|回复: 19
[求助] 已经支持最新款!小佩自动喂食器可视版接入ha只有一个...
发表于 2023-10-30 13:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经支持了市面上最新的petkit设备了(用了一段时间了)。双子星和ultra都已经支持了!!https://github.com/Jezza34000/homeassistant_petkit
按照这个:https://github.com/RobertD502/home-assistant-petkit。接入了小佩的自动喂食器(双子星喂食器可视版)。按照要求用的主账号接入登陆。也选的china,接入后,但是只有一个重量的实体,其他没有。有大佬帮忙看看什么原因吗?
发表于 2023-11-13 22:55:26 | 显示全部楼层
视频可以接入吗啊
 楼主| 发表于 2023-11-14 12:51:39 | 显示全部楼层
啥实体都没有
发表于 2023-11-16 00:29:00 | 显示全部楼层
我也是,我是SOLO可视版,就一宠物的重量
 楼主| 发表于 2023-11-18 19:15:02 | 显示全部楼层
是的,就一个重量,放弃了
发表于 2023-11-18 21:41:09 | 显示全部楼层
esphome 舵机,水泵,距离传感器
发表于 2023-11-21 15:21:08 | 显示全部楼层
shavn1984 发表于 2023-11-18 21:41
esphome 舵机,水泵,距离传感器
自己改的吧
发表于 2023-12-28 00:17:42 | 显示全部楼层
我也是,只有猫的实体重量, 我是 solo 版
 楼主| 发表于 2023-12-28 10:54:38 | 显示全部楼层
所以还有啥方式接入
发表于 2023-12-29 21:18:59 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-12-28 10:54
所以还有啥方式接入
我在 log 中发现了这部分,看起来也可以自己写代码接入
除此以外,我在 discord 上联系了开发者,也将 log 发给了他,在等待他的回复
img5.petkit.cn/uavatar/2023/12/27/658c3ab93d38ae000c2875c53vvwoGDe7', 'birth': '2022-06-27', 'category': {'avatar': 'https://img5.petkit.cn/dogavatar/2021/9/24/614d433954eb6b000c05c663BIvBxajHT', 'id': 10001, 'name': 'Ragdoll'}, 'createdAt': '2023-12-27T14:54:24.000Z', 'deviceCount': 0, 'emotion': 0, 'familyId': 1527948, 'femaleState': 0, 'food': {'brand': {'id': 10029, 'name': '素力高'}, 'id': 10774, 'images': ['https://img3.petkit.cn/images/d52fb39adc7b4325b54291b678f5f7e8'], 'name': '无谷鸡肉全猫粮'}, 'gender': 1, 'id': '2031793', 'isRoyalCaninPet': 0, 'maleState': 2, 'name': 'PRD', 'owner': {'deviceCount': 0, 'id': '1517925', 'petCount': 0, 'userCount': 0}, 'size': {'id': 1, 'name': 'Standard'}, 'states': [], 'type': {'id': 2, 'name': 'Cat'}, 'updatedAt': '2023-12-27T14:56:01.000Z', 'weight': 6.5, 'weightControl': 3, 'weightControlTips': {}, 'weightLabel': 'Normal'}, type='Cat')}, purifiers={})
GMT+8, 2026-1-14 12:44 , Processed in 1.288226 second(s), 14 queries , MemCached On.
