楼主: demacia
[新奇玩法] esphome 集成UART 消息到HomeAssitant
发表于 2023-10-30 17:38:02 | 显示全部楼层
demacia 发表于 2023-10-30 16:23
ESP_LOGD
要不你把.h 文件里面的日志打印全删了试试?
不懂这些呢
我都照抄大佬的代码
晚上回去我用esp32试试
发表于 2023-10-30 21:43:29 | 显示全部楼层
ESP_LOGD
晕死 我换成esp32  编译成功了
难道以前失败都是esp8266的原因?
007潜水了
 楼主| 发表于 2023-10-31 00:07:44 | 显示全部楼层
选择大于努力
发表于 2023-10-31 00:38:00 | 显示全部楼层
现在又冒出个问题
不知道是不是我的usbttl头有问题
自带的3.3v 5v都启动不了手上这个esp32
如果用usb口启动 那这个ttl一接esp32就会重启
头都大了
007潜水了
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:06:30 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-10-31 00:38
现在又冒出个问题
不知道是不是我的usbttl头有问题
工具箱里可以在加个万用表了
发表于 2023-10-31 11:52:36 | 显示全部楼层
demacia 发表于 2023-10-31 09:06
工具箱里可以在加个万用表了
大佬能帮忙编译一个没有api密码的固件吗
我编译的这个只要输入就重启
不知道怎么回事
007潜水了
 楼主| 发表于 2023-10-31 12:34:11 | 显示全部楼层
我编译的这个只要输入就重启
不知道怎么回事 ...
你mqtt开了没,esphome mqtt和api 只能开一个不然不定时重启。保留一个。
发表于 2023-10-31 13:11:18 | 显示全部楼层
没开mqtt
现在情况是连接usb转串口工具后
随便发送任何内容都会立刻重启
怀疑是不是我这边编译有问题
007潜水了
 楼主| 发表于 2023-10-31 13:17:32 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-10-31 13:11
没开mqtt
现在情况是连接usb转串口工具后
随便发送任何内容都会立刻重启
你可以把你的yaml发一份出来,晚上有空可以帮你编译一下
发表于 2023-10-31 16:03:00 | 显示全部楼层
esphome:
  friendly_name: abc
  includes:
    - my_custom_component.h
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Abc Fallback Hotspot"
    password: "123456789"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
  on_message:
    # level: DEBUG
    # then:
    #   - uart.write: !lambda |-
    #       std::vector<unsigned char> data;
    #       data.insert(data.end(), message, message + strlen(message));
    #       data.insert(data.end(), {13, 10});
    #       return data;
        return data;
text_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto my_custom = new MyCustomComponent(id(uart_bus));
      App.register_component(my_custom);
      return {my_custom->uart_text_sensors};
    text_sensors:
uart:
  tx_pin: GPIO22
  rx_pin: GPIO26
  baud_rate: 9600
  debug:
    direction: RX
    dummy_receiver: false
    after:
      delimiter: "\r\n"
    sequence:
      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
web_server:
  port: 80
  - platform: uptime
这个是esp32的
可以的话大佬顺便也试试esp8266看能不能成功
GMT+8, 2025-9-17 03:08 , Processed in 0.609385 second(s), 6 queries , MemCached On.
