楼主: jy00295017
[技术探讨] HAOS有这么占内存吗?1.5G还不够?
发表于 2023-10-28 10:16:30 | 显示全部楼层
jy00295017 发表于 2023-10-27 14:49
这。。。我都想换LXC装HAOS了 你这是啥界面啊
LXC好像装不成,包括Supervisor 也装不成,我也是因为内存占用大的原因想用LXC装,结果试了N次都没装成。
发表于 2023-10-28 15:10:29 | 显示全部楼层
我给4G,照样吃满,都不知道被什么吃了;之前给5G的时候也是吃满,给多少吃多少。
 楼主| 发表于 2023-10-29 00:00:34 | 显示全部楼层
。。。。。。我去 这玩意对内存需求有这么大吗
发表于 2023-10-30 00:01:46 | 显示全部楼层
所有的虚拟机是这样的,pve里面显示了吃满,但你去haos里面看,就会发现里面占用基本很少。。因为pve和虚拟机里面对内存的view不一样。
我的haos在pve里面跑只给了1g,也用了800MB左右。。但你如果跑addon,每个addon占的内存不一样,就会有这个问题,具体的还是看addon的内存占用,haos我的自动化就用300个,实体一堆,完全没有问题。
发表于 2023-10-30 00:06:01 | 显示全部楼层
因为pve和虚拟机里面对内存的view不一样。这个和虚拟机底层结构有关。你给再多它也会吃满。
 楼主| 发表于 2023-10-30 00:32:50 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-10-30 00:01
所有的虚拟机是这样的,pve里面显示了吃满,但你去haos里面看,就会发现里面占用基本很少。。因为pve和虚 ...
以前用N1 debian docker跑Home Assistant Supervised,我看到撑死了就占500多M内存啊。。。那不是用docker跑 反而性价比最高?还不影响功能的正常使用?
发表于 2023-10-30 20:29:03 | 显示全部楼层
jy00295017 发表于 2023-10-30 00:32
以前用N1 debian docker跑Home Assistant Supervised,我看到撑死了就占500多M内存啊。。。那不是用docker ...
是的,会用docker装其他的容器的话,用docker最省资源。只是有梯子的话,HAOS最方便而已,addon直接点几下就可以用了。没梯子的话,听说用HAOS也挺痛苦的。
 楼主| 发表于 2023-11-19 16:10:08 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-10-30 20:29
是的,会用docker装其他的容器的话,用docker最省资源。只是有梯子的话,HAOS最方便而已,addon直接点几下 ...
docker只能装hassio-supervisor版本吧?安装普通版 好像没有add-ons
发表于 2023-11-20 23:22:19 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 04:49 , Processed in 1.413431 second(s), 14 queries , MemCached On.
