查看: 3182|回复: 6
[求助] 请问docker版的HA可以使用有线普通音箱吗?
发表于 2023-10-25 16:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是openwrt系统  docker版的HA,主机型号是n4120,有音箱接口。请问 各位 可以使用普通音箱接到这个 音箱接口来作为语音通知使用吗?
HA系统需要安装什么集成吗?谢谢!
发表于 2023-10-25 18:16:49 | 显示全部楼层
我尝试过
难度极高 放弃了
后来100以内买了个主机安装haos 安装vlc直接音箱使用
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-10-25 18:43:46 | 显示全部楼层
问题根本不在HA这里!
你需要正确理解os和硬件以及容器的关系。需要先在OS里正确识别驱动声卡,才能再说后面的事情。
在openwrt里如果实在搞不定,建议把主系统改为常规的Linux,openwrt可以跑在虚拟机里或者容器里。
然后,在主系统里或者容器里跑mpd等多种媒体播放软件中的任意一个都可以被HA调用。
当然,这个问题其实挺复杂的,也许论坛里99%以上的人都搞不定。
发表于 2023-10-25 19:13:18 | 显示全部楼层
你op上有没有AirPlay2这个组件,有的话启用,没有的话试着安装。有线音箱插到主机接口上,然后ha发现设备配对。理论上就欧克了。
发表于 2023-10-25 19:19:40 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2023-10-25 19:13
你op上有没有AirPlay2这个组件,有的话启用,没有的话试着安装。有线音箱插到主机接口上,然后ha发现设备配 ...
如果没有发现,就集成,添加,appletv,输入op的ip地址
发表于 2023-10-25 19:21:51 | 显示全部楼层
当然这是个取巧的办法了,不用考虑怎么让ha识别到声卡。只要你主机声卡能被op驱动就能用
发表于 2023-10-25 19:28:51 | 显示全部楼层
USB 免驱动声卡
GMT+8, 2025-12-18 14:12 , Processed in 0.180451 second(s), 10 queries , MemCached On.
