查看: 2580|回复: 3
[求助] 请问 有没有实体的类型可以设置为累计量的?
发表于 2023-10-25 15:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个 用电量的模块,平时工作良好,但 如果 停电了就会丢失 一部分 用电数据,造成HA记录的用电数据,从好几千度电,变成了模块内部flash记录的几百度电 的数据,而且由于这个模块不提供 设置 flash用电数据的功能,只有清零的功能,所以每次设备断电,HA记录的用电数据就会不正确。
请问 各位有什么办法可以 确保数据 只增加不减少吗?或者其他的 解决方法吗?谢谢!
发表于 2023-10-25 17:07:23 | 显示全部楼层
辅助元素,仪表统计,不循环,有关就行了。就是递增统计法
发表于 2023-10-25 19:12:21 | 显示全部楼层
https://developers.home-assistan ... lable-state-classes
total_increasing 应该可以满足需求
 楼主| 发表于 2023-10-26 09:41:15 | 显示全部楼层
原来mqtt服务器,有保存数据到文件的功能,启用功能后,重新来电时,mqtt服务器启动后 会加载这个文件里面的数据,我在模块代码里面加入,读取这个信息的功能应该就可以了。
GMT+8, 2025-12-18 10:33 , Processed in 1.147011 second(s), 8 queries , MemCached On.
