查看: 2662|回复: 2
[已解决] 小米门磁无法触发自动化
发表于 2023-10-25 08:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Miot Auto接入了几个小米的门磁,数据上能正常读取,contactState可以正常返回true或false,我观察的话是开门的时候会从true变成false, 但是我尝试了让它在自动化里运行,但是自动化似乎不能被触发,是我哪里做错了吗?求大神解答
发表于 2023-10-25 10:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
一个是 Miot Auto 对蓝牙zigbee传感器的反馈是有延迟的,这点作者有提到,具体可以看看文档。
另一个就是,自动化里门磁之类的二元传感器,需要判断开关状态的,选了实体不用再选属性了,属性留空下面的状态选开启或关闭就行。
 楼主| 发表于 2023-10-26 18:20:36 | 显示全部楼层
另一个就是, ...
原来如此,第一点我倒是知道的,对于第二点十分感谢大佬解答
GMT+8, 2025-12-18 14:10 , Processed in 1.148584 second(s), 10 queries , MemCached On.
