查看: 2591|回复: 4
[求助] 无法添加涂鸦集成,一直处于配置启动界面
发表于 2023-10-23 17:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加涂鸦集成 Tuya v2 时,一直处于配置启动界面,
集成最新的 smartlife 时,也出现同样的问题。
最后直接报加载失败。
参考文档:
https://developer.tuya.com/en/do ... on?id=Kd0gk9baikbb7
https://bbs.hassbian.com/thread-13311-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-10-23 18:12:16 | 显示全部楼层
用docker 重新部署了一个容器就可以进行下一步了,但是 Tuya v2提示 “设置失败”。
系统日志报错信息: ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry 134******** for tuya_v2
 楼主| 发表于 2023-10-23 18:13:47 | 显示全部楼层
smartlife 提示需要 用 smartlife app扫码,但用tuya smart时,不支持中国区账号登录
盐城智能大神
发表于 2023-10-23 18:38:48 | 显示全部楼层
现在需要添加光猫ip 白名单
 楼主| 发表于 2023-10-23 19:45:47 | 显示全部楼层
motoyu 发表于 2023-10-23 18:38
现在需要添加光猫ip 白名单
涂鸦后台我并没有开启白名单的限制。
刚验证了一下,开启白名单,然后把IP加上去,也是一样的情况。
GMT+8, 2025-10-30 11:35 , Processed in 0.428750 second(s), 13 queries , MemCached On.
