查看: 3089|回复: 5
[求助] 小白下载了一堆lovelace cad,怎么载入使用啊,系统都报错了
发表于 2023-10-22 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测到配置错误:
Custom element not found: mini-graph-card
我试了配置configuration.yaml,但是一直失败,目前configuration.yaml还是保持初始状态。
仪表盘里面也只有一个card,也不懂生效了没有
报错信息
报错信息
发表于 2023-10-22 16:38:58 | 显示全部楼层
你有HACS就用HACS安装呗,那个比较傻瓜,跟着点几个按键就好。
看你的仪表盘里的资源是用手动安装的,如果你非要手动安装,需要参照https://github.com/kalkih/mini-graph-card里面说名
Manual install
Download and copy mini-graph-card-bundle.js from the latest release into your config/www directory.
Add the resource reference as decribed below.
然后再
Else, if you prefer the graphical editor, use the menu to add the resource:
Make sure, advanced mode is enabled in your user profile (click on your user name to get there)
Navigate to Configuration -> Lovelace Dashboards -> Resources Tab. Hit orange (+) icon
Enter URL /local/mini-graph-card-bundle.js and select type "JavaScript Module". (Use /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js and select "JavaScript Module" for HACS install)
Restart Home Assistant.
发表于 2023-10-22 19:49:41 | 显示全部楼层
你没有安装mini-graph-card这个插件吧。
在hacs里面搜索装一下。
最好还是多看看教程吧。
 楼主| 发表于 2023-10-22 22:35:28 | 显示全部楼层
看你的仪表盘里的资源是用手动安装的,如果 ...
我全部是用hacs安装的,但是打开仪表盘 找不到卡片,应该是卡片没有加载,我复制说明里面的代码就报错。
然后我试着用你说的这个办法,手动在资源里面添加链接,但是我好像安装的是os11最新版,然后和网上搜来的教程都不一样。  愁死人了
 楼主| 发表于 2023-10-22 22:36:40 | 显示全部楼层
在hacs里面搜索装一下。
我看了好多教程 都没找到类似的   教程直接通过了这一部分   晕死
发表于 2023-10-23 10:08:31 | 显示全部楼层
hacs装的话,装完清浏览器缓存
GMT+8, 2025-12-18 14:12 , Processed in 0.265732 second(s), 8 queries , MemCached On.
