查看: 11549|回复: 30
[技术探讨] 未来已来! 通过chatGPT 4v , 将平头熊X6旋钮屏开关完美接入HA
发表于 2023-10-21 21:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是这个智能化设置,真的让人无语, 除非和平头熊自家的灯对码,  否则你想通过旋钮调节色温亮度窗帘空调啥的, 在米家极客版里面设置得想撞墙
每调节1%, 就得建立两条对应的自动化, (两条是为了双向:旋钮动1%, 灯亮度增加1%; 如果通过小爱调节灯, 也同步调整开关的亮度设置)
也就是说, 光一个灯调节亮度, 要做到通过旋钮从1%到100%都能调节的话, 需要200条自动化配置.
大家感受一下, 好在我49寸的超宽屏显示器足够大, 能一屏显示下100条
但是我算了一下, 这个设备总共可以控制 三盏灯+2个窗帘+1个空调, 一共6个设备,  其中每个灯都有亮度和色温/颜色两个调节进度条
也就是说,一共有  3个灯 * 每个灯亮度色温2项百分比 * 每项百分比200条 + 2个窗帘 * 每个窗帘200条 + 1个空调*200条
算了一下, 要完美实现这个旋流的控制, 得要建  1800条自动化配置...........
于是果断选择改为HA, 通过YAML同步旋钮进度条属性和对应设备的属性来实现.
但我对YAML语法不太熟,于是开始求教chatGPT, 想着学一下YAML语法, 自己再去搞定
没想到它还挺会的, 于是一个大胆的想法冒出来, 干脆你都帮我弄完就完事了吧, 于是我问他了解HA吗?
看上去有点靠谱, 于是接下来就简单了, 我直接把我设备实体的属性截图给它, 剩下的都交给它了
很快就完成了我的需求, 但运行起来也有一些报错
很简单, 把报错发给他, 会帮你改好
最终通过十几条自动化就解决了米家极客版需要1800条才能解决的问题.
GPT4v版本真的实实在在的解放双手, 我觉得以后智能家居的中枢, 都应该集成一个类似GPT的大语言模型, 彻底抛弃要用户编辑自动化这种事情, 只需要和AI助手说你的需求, 它自动帮你生成好自动化, 这才是真正的智能家居; 感觉这一天应该不远了, 一旦实现, 一定会迎来智能家居的大爆发.
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
neglson + 2
he_qr + 10 高手,这是高手!
发表于 2023-10-21 22:32:45 | 显示全部楼层
又骗我充值GPT-4
发表于 2023-10-21 23:18:29 | 显示全部楼层
请问这个旋钮开关是怎样接入HA的
 楼主| 发表于 2023-10-21 23:29:36 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2023-10-21 23:18
请问这个旋钮开关是怎样接入HA的
直接通过Miot Auto, 这个是wifi设备
发表于 2023-10-22 08:44:20 | 显示全部楼层
我想知道GPT4可以联网? 例如通过查看GitHub的项目帮我改代码
发表于 2023-10-22 11:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
gpt怎么插入截图?是用了什么插件吗?
发表于 2023-10-22 16:24:25 | 显示全部楼层
这类设置复杂问题,我印象里听人说,好像是米家不开放权限的缘故。
你作为一个一般设备,在米家里是没有权限控制其他设备的,也无权读取其他设备的状态,控制其他设备的只有小爱音箱等少数几个小米自己的设备,权限高,才可以读取和控制。
所有的控制,都必须通过自动化来实现,才不算是“越权”。
包括中控屏也是,以前出的可以接入米家的中控屏,都要通过大量自动化设置来实现同步。
之所以能控制自家的窗帘,那是因为越过了米家,直接控制的关系,只有自家能这么做,别人的窗帘当然就不行了。
还有中控屏的语音管家,除了这次刚出的米家自己的中控屏,以前可以接入米家的,还有语音管家的,基本都是另带一个语音管家,什么小乔,小智之类的,而不是米家自己的小爱。
 楼主| 发表于 2023-10-22 21:15:56 | 显示全部楼层
hsy557165 发表于 2023-10-22 11:44
gpt怎么插入截图?是用了什么插件吗?
GPT-4v, 能听能看能说,  可以插入截图, 可以画图, 可以语音交互
发表于 2023-10-23 10:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝京东没看到带屏幕的x6,你多少钱买的呢
发表于 2023-10-23 10:43:38 | 显示全部楼层
小爱大模型也能实现部分的
GMT+8, 2025-9-22 03:06 , Processed in 1.228457 second(s), 16 queries , MemCached On.
