查看: 3730|回复: 9
[新手导航] Wn10下VMware安装HAOS后8123报错
发表于 2023-10-20 16:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想先在笔记本上练练手再选择后续买什么硬件,就在Thinkpad的win10专业版下先后用了Hyper和VMware以及官网下载的对应镜像,但都是4357正常,8123时显示“
Error installing Home Assistant
”,哪位帮忙看看是什么问题,谢啦!帖子字数限制,完整日志详见附件。
截屏1
截屏1
截屏2
截屏2
logs.rar
3.35 KB, 下载次数: 0
日志
发表于 2023-10-20 16:33:39 | 显示全部楼层
看起来像是supervisor之类的一直装不上
可能是没有科学,所以连不上github导致,也可能是虚拟机网络设置问题
建议先查一下虚拟机的网络设置,host,bridge之类的几个选项切换一下试试
 楼主| 发表于 2023-10-20 16:54:06 | 显示全部楼层
感谢指点!网络适配器里我切换了桥接等几个选项,只有“NAT模式(N):用于共享主机的IP”这个可用,但结果一样。没有科学上网环境不是说大都卡在等待20分钟的界面,等一晚就好,但这种直接报错的也是这个问题吗。
发表于 2023-10-29 21:33:05 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,后来解决了, 不一定非要科学上网。 因为他虚拟机 里面  是docker 部署的, 所以你首先保证 在虚拟机里可以ping 通外网, 然后进入supervisor这个容器 看看里面的网络也是正常可以 ping通 外网的。然后就是 你要找一个网络环境好一些的 ,、将你的supervisor这个容器重启,不好的话 反复几次 , 就可以了。
 楼主| 发表于 2023-10-30 16:06:16 | 显示全部楼层
zhouzheng 发表于 2023-10-29 21:33
我也遇到了这个问题,后来解决了, 不一定非要科学上网。 因为他虚拟机 里面  是docker 部署的, 所以你首 ...
小白再接着问,虚拟机里怎么ping通外网呀,开启的HA虚拟机命令行界面输入ping+IP地址,但显示Error:unknow command "ping" for "ha"。
在windows的命令行下面ping则显示“Ping 请求找不到主机 http://hoemssistant:8123。请检查该名称,然后重试。”
另外,虚拟机目前只有一个命令行界面,也不知道怎么进supervisor容器。。。
发表于 2023-11-6 18:06:53 | 显示全部楼层
你要先输入login  进入  linux 命令提示符页面  再ping   或者 使用docker 命令
然后处理下网络的问题, 由于网络问题比较复杂, 建议你自己google解决 这么说我也说不清楚。
发表于 2024-1-19 17:06:11 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,楼主解决了吗?
发表于 2024-2-20 12:03:25 | 显示全部楼层
等就可以了,我等了一天
发表于 2024-10-26 11:38:23 | 显示全部楼层
刚弄好,这里记录一下,供后面碰到同样问题的人参考。
我也是在win10下VMware 虚拟机安装haos。安装完毕后,虚拟机开启后,在浏览器里打开ha的登陆页面,提示git clone错误。
win10系统下是装有clash verge的,但是不知道怎么从虚拟机里通过它科学上网。一阵折腾后,都想着是不是要像群里说的去安装openWRT来做软路由代理了。后来发现这个,可以用clash verge的tun模式。
参考这个做了之后,虚拟机里就可以科学上网了,可以顺利安装完成。
clash verge tun模式功能解读与配置开启:https://clashverge.v2rayfast.com/231.html
hjp
发表于 2024-11-26 17:16:54 | 显示全部楼层
一个字:等
二个字:死等
三个字:等到死
四个字:等到完成
GMT+8, 2025-12-16 15:47 , Processed in 1.367040 second(s), 15 queries , MemCached On.
