查看: 3668|回复: 7
[求助] ESPHome解析Json数据失败
发表于 2023-10-20 09:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
text_sensor:
    - platform: template
    name: "My Sensor Time"
    update_interval: 1s
interval:
    - interval: 5s
    then:
    - http_request.get:
        url: "http://sensor.local/number/sensor_time"
        on_response:
            - lambda: |-
                ESP_LOGD("http_request", "data: %s", id(my_request).get_string());
               json::parse_json(id(my_request).get_string(), [](JsonObject root) {
               id(my_sensor_time).publish_state(root["value"]);
通过http_request.get获取到了Json数据,
对Json解析的时候报错,内存不足,我的ESP32C3是4M的Flash
有什么办法解决吗?
发表于 2023-10-20 10:24:11 | 显示全部楼层
减少一些组件试试
发表于 2023-10-20 10:47:53 | 显示全部楼层
嘿嘿,这就是我之前说的,为啥esphome互通我用了mqtt的原因之一。
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:51:02 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-10-20 10:24
减少一些组件试试
就这两个组件和一些wifi相关的配置,
使用esp8266就正常(也是4Mflash),但是这个ESP32C3就报错了
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:52:21 | 显示全部楼层
老哥,mqtt有教程不?学习一下
发表于 2023-10-20 13:51:58 | 显示全部楼层
这不是内存不足,堆上还剩一百多k呢怎么可能不足。翻翻源码大概就知道原因了。
发表于 2023-10-20 14:09:20 | 显示全部楼层
从日志上看解析json的时候申请内存大小为0,导致代码误判为申请内存失败,实际上你试图解析的字符串是空的。你翻一下源码,esp8266和esp32中关于getString的实现是不一样的,esp8266会缓存getString的结果,但esp32会直接从http流下载内容,第二次再getString的时候就没有字符可以返回了。所以不能想当然就多次调用id(my_request).get_string()啊。实际上对于esp32,你直接去掉这行应该可以
 楼主| 发表于 2023-10-20 14:30:29 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2023-10-20 14:09
从日志上看解析json的时候申请内存大小为0,导致代码误判为申请内存失败,实际上你试图解析的字符串是空的 ...
非常感谢,按照你的提醒来做就好了
先使用json_string 来缓存数据,再慢慢解析,现在成功了
interval:
  - interval: 5s
    then:
      - http_request.get:
          on_response:
            - lambda: |-
                std::string json_string = id(my_request).get_string();
                // 打印 JSON 字符串
                ESP_LOGI("Rx", "%s", json_string.c_str());
                // 尝试解析 JSON
                json::parse_json(json_string.c_str(), [](JsonObject root) {
                  id(my_sensor_time).publish_state(root["state"].as<std::string>());
GMT+8, 2026-2-5 21:38 , Processed in 0.096559 second(s), 10 queries , MemCached On.
